Leider konnte ich zu diesem Thema bisher nichts finden.
Bei Freakware gibt es einen Booster für den Blade MCP X Heli mit einer konstanten Spannung. Unten habe ich mal den Link und die genaue Beschreibung mit angehängt.
Den Booster finde ich irre praktisch, weil man tatsächlich bis zum Schluß mit voller Leistung fliegen kann (bevor er leider ziemlich schnell abschaltet, also immer mit Timer fliegen).
Nun hätte mich interessiert, ob irgendjemand schon mal Erfahrungen mit Boostern für größere Spannungen/Modelle gemacht hat oder ob es da eventuell schon was gibt.
Mich stört es einfach, wenn man am Anfang die volle Leistung hat und sich dann die Flugeigenschaft nach und nach verändert, weil die Spannung abfällt.
Würde es nun z.B. eine Platine geben, welche man zwischenschalten kann, fände ich das sehr gut. Man könnte dann z.B. ein 3S Elektromodell mit 4S fliegen, hat aber dann immer eine konstante Spannung von 12,6 V, was einem vollem 3S Akku entsprechen würde. Den Gewichtsunterschied durch den größeren Akku kann man sicherlich durch die konstant erhöhte Leistung wieder ausgleichen.
Dies halte ich im Moment für eine ziemliche Marktlücke!
Bei den Hubschraubern funktioniert der Booster auf alle Fälle prima. Ich nutzte die Platine bereits beim Blade MCPx, Nano, MSRx und es macht einfach mehr Spass, weil man mehr Motorlaufzeit hat, bis zum Schluß konstante Leistung und auch das erhöhte Abfluggewicht spielt keine Rolle. Motoren oder Platinen sind mir deshalb bisher auch noch nicht kaputt gegangen.
Ich bin leider kein Elektroniker, aber wenn ich mir die Platine ansehe, kann der Schaltungsaufwand nicht so extrem sein oder sind eventuell die größeren Bauteile zu teuer oder zu schwer?
Vielleicht möchte hier der eine oder andere Elektronikbastler sogar mithelfen, so was zu entwickeln.
Oder lässt sich das vielleicht künftig sogar in die Reglereinheiten integrieren?
http://www.freakware.de/shop/artikeldetails.php?show_artikel=54449&slpos=a6
Originaltext:
mCPX Booster - mehr Leistung ohne großen Aufwand
Der mCPX Booster ist ein Miniatur Spannungskonverter der aus der Spannung von zwei in Reihe geschalteten LiPo Zellen ein konstante Ausgangsspannung von ca. 4.2V macht.
Diese dauerhaften 4.2V führen dazu, dass man den kompletten Flug lang die Leistung parat hat welche der original mCPX 1 Zellen Akku etwa die ersten 10 Sekunden bringt.
Bei der Entwicklung des Booster wurde darauf geachtet einen möglichst hohen Wirkungsgrad zu erreichen um nicht unnötig Energie (Flugzeit) zu verschwenden.
Auf dem Booster sind Stecker zum direkten Aufstecken von 1 Zellen Lipo Akkus (z.B. vom Blade mSr) vorhanden. Für den Betrieb müssen immer zwei Akkus aufgesteckt werden
Am Booster befindet sich ein Anschlusskabel mit passendem Stecker welches mit dem mCPX Akkuanschlusskabel verbunden wird.
Der Booster besitzt eine einfache Unterspannungsanzeige welche über eine rote LED die untere Spannungsgrenze der Akkus anzeigt, sobald diese schon leicht zu flackern beginnt ,sollte umgehend gelandet
werden.
Zusätzlich schaltet der Konverter bei weiterer Unterschreitung der Akkuspannung den Ausgang hart ab.
Achtung!
Wir weisen darauf hin,das sich der Verschleiß der Motoren durch diese Tunning Maßnahme erhöht.
Ebenfalls empfehlen wir Akkus mit mindestens 25 C Belastbarkeit und einer Kapazität von 120mhA.
Gas und Pitchkurven sind anzugleichen.
Achten Sie unbedingt drauf die Akkus sicher am Booster zu befestigen z.B, mit Schrumpfschlauch, Gummiringen oder ähnlichem. Schon ein kleiner Wackelkontakt kann den Booster zum kurzzeitigen
Abschalten bringen.
Bastler mit etwas Löterfahrung können den Konverter auch mit anderen 2 zelligen Akkus betreiben, hierzu sind entsprechend Anschlüsse am Booster anzubringen.
Montage Beispiele - siehe Artikel Fotos.
Technische Daten:
Eingangspannung: 6V bis 9V
Ausgangsspannung: ca. 4.2V (+/-2%)
max Strombelastung: ca. 4A
Lieferumfang:
1 x mCPX Booster (Ohne Akkus / ohne Heli)
1 x ca. 5 cm Schrumpfschlauch
1 x Anleitung
2 x Li-Polar 160 mAh Akkus (LPAA900003)
So, jetzt bin ich mal auf euer Feedback gespannt!!!
Originaltext:
werden.
Achtung!
Abschalten bringen.
Technische Daten:
Lieferumfang:
1 x Anleitung
