montrealzzz
heute brauche ich mal Eure Hilfe zu einem Jeti Regler Advance 40 Pro.
Für meinen Sohn habe ich eine gebrauchte FunCub gekauft, da ist dieser Regler drin, fix und fertig am Motor angeschlossen. Mein Sohn hat eine Graupner MX-12 Hott (erste Baureihe) mit einem GR-12 Empfänger, funzt auch prima an seinem EasyStar.
So habe ich heute den Empfänger in die FunCub gestöpselt, alles funzt prima bis auf die Gas-Funktion.
Anlage an, Gas ganz zu, Akku angestöpselt, Schalter am Flieger ein, Flieger piepst ein mal. Die Anleitung sagt, dass die Bremse aktiv ist, kein Problem. Akku ist ein 3S 2200 LiPo, Gasweg des Senders steht Standard von -100% bis +100%. Wenn ich jetzt Gas gebe, passiert bis zur Mitte gar nichts, dann sofort gefühlt Vollgas, lässt sich gar nicht regeln. Die Drehrichtung des Props ist korrekt. Wenn ich im Sender den Signalweg anschaue, ist der schön linear, vom Minusbereich über 0 in der Mitte bis in den Plusbereich. Woher weiß der Regler wo mein "Aus" und wo "Vollgas" ist? Laut Anleitung kann ich mit den Knüppeln alles Mögliche programmieren, aber nicht den Gasweg. Ich hab im Netz gesucht und hier im Forum aber leider nichts gefunden. Programmierkarte oder Box hab ich keine, kann nur mit den Knüppeln agieren.
Wie kann ich eine Lösung finden, wenn ich nicht mal das Problem kenne?
Für Eure Tipps, Vorschläge und Lösungshilfen bin ich mehr als dankbar!
Grüße vom Niederrhein, der Thomas
