Bremse am YGE 100 bzw. YGE 80 einstellen
ich brauche mal einen Tip wie ich die Bremse an den YGE-Reglern so
einstellen kann, das der Motor stehen bleibt und nicht immer mitdreht.
Ich habe schon einige Einstellungen probiert
aber geklappt hat es bis jetzt noch nicht.
Der Motor ist ein MVVS 8.0 mit 12x8 LS.
MfG
Frank
am besten die progcard benutzen.
Hast du mit der Progcard die Senderwege eingelernt? Falls ja:
Der Bremspunkt muss unterhalb des Nullpunktes sein! Z.b. Nullpunkt -90%, bei Nullpunkt -100% kommst du nie mehr zur Bremse, egal welche Bremseinstellung.
Andreas
ich habe mit der ProgCard II die Senderwege eingestellt,
und natürlich bis -100% gestellt.
Jetzt weiss ich auch warum die Bremse nicht will. :D
Im Kochbuch für die ProgCard II und den Regler war das leider nicht richtig zu erlesen.
Ich werde das die Tage dann testen.
Danke für die Hilfe,
Frank
