Bremsenproblem
F4
Habe das problem bei der Liebetraubremse, daß der Schlauch ab und zu aus der Felge kommt nach einer Bremsung.
Hat jemand eine Idee wie man das ändern kann??????????
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
servus.falls du von den eurokitbremsen redest(zb. hotspot)-ich hab folgendermassen so gut wie keine probleme mehr:
bevor der bremsschlauch auf die nippel des v-verteilers kommt,diese mit schrumpfschlauch etwas dicker machen,dann den schlauch drauf-evtl mit etwas sec-kleber,diesen mit dünnem edelstahldraht festziehen und darüber nochmal dickeren schrumpfschlauch,der etwa so lang ist wie die aussparung in der felge.dies verhindert,dass der bremsschlauch sich an dieser stelle aufbläht und durch die raddrehung von der felge gezogen wird.
bei mir ist das auch bei 8 bar dicht und hält bisher problemlos.gruss tino
