Bruckmann Extra 330SC Indoor
Habe meine Extra 330 SC ausgiebig getestet und mein Fazit:
Dieses Modell ist jeden Euro wert.
Modelldaten:
Motor: AXI 2203/46
Regler: Turnigy 6A
Querruderservo: 9gr Digital DSO9G Jamara (gestrippt 7gr)
Seiten- & Höhenruderservo 5gr Jamara ( [1] gestrippt 4gr)
Empfänger: Assan 4kanal (nur ohne Gehäuse)
Akkus: Tgy 350mAh 2S (19gr)
Tgy 180mAh 2S (10gr)
Spaßfaktor:SEHR HOCH:D:D
Allen anderen viel Spaß mit den Extras.
Vielen Dank auch an Gernot Bruckmann.
MfG Lukas
cfk-stäbe
cfk-stäbe
ich versuche gerade eine Bruckmann extra 330 sc zu bauen und kann die cfk-stäbe nicht unterscheiden. Welches sind die 1 mm und die 1,5 mm Stäbe? Kann ich sie an der Länge unterscheiden? Es sind 10Stück 50 cm und 2Stück 70 cm lange Stäbe.
HILFE bitte
Grüße aus HH
Uwe
Is' nich' Dein Ernst?!:confused: Jedes Schullineal kann Dir helfen, wenn schon das Augenmaß nicht reicht! Gruß Bernhard
HILFE bitte
Grüße aus HH
Uwe
brigadyr
Tipp für Leute ohne Messchieber und mit schlechten Augen :D !
Zwei der Langen und zwei Kurze Stäbe auf den Tisch legen Glas daraufstellen .
Die Stäbe ,die sich lose rausziehen lassen,sind die Dünnen !
Super! Das nenn' ich eine pragmatische Lösung! Gruß Bernhard
