Balsabastler1993
Hallo an alle Tüftler,
ich setze diesen beitrag absichtlich in den cafe klatsch, da es ja etwas off topic ist...
ich habe folgendes getan:
Ich habe von einem bekannteneinen alten e-scooter bekommen, ihn komplett neu aufebaut und auf brushless umgerüstet.
Mein Setup:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__19040__Turnigy_G160_Brushless_Outrunner_290kv_160_Glow_.html
200A super simple Regler
externes BEC
Servotester
Kraftübertragung via kleiner Kette, übersetzung 1:5. fährt auf 200mm Luftreifen.
Geschwindigkeitsmäßig lieg ich bei 50km/h (berghoch 40) (gemessen durch hinterherfahrendes auto) Auf jeden Fall verdammt schnell für so ein kleines Ding und irre spaßig.
Nun zu meinem Problem:
der ganze Spaß geht ca. 1km lang gut und dann lösen sich die Magnete. Hatte den Verdacht, dass sich durch das spannen der Kette der Motor verzieht und deshalb die Magnete schleifen, habe daher sogar ein Widerlager eingebaut. es läuft 100%ig leichtgängig und sehr gut. Allerdings wenn man zu schnell das gas aufdreht blockiert der Motor und quietscht, man muss es manchmal schon sehr vorsichtig machen, mit programmiertem softanlauf sollte es wohl besser werden.
Außerdem sitzt am Hinterrad ein Freilauf, sodass der Motor das Hinterrad antreiben kann, das Hinterrad aber nicht den Motor. WEnn man also das Gas wegnimmt bleibt der Motor stehen, wenn man dann wieder Gas gibt "verschluckt" der Motor sich manchmal heftigst (blockiert und quietscht). selbst wenn es läuft, gibt es einen ziemlichen schlag. Wäre es daher sinnvoller den Freilauf zu blockieren? Könnte dies mein Problem sein? Habe jetzt schon 2 Motoren verheizt. einer war neu und der andere funktionierte davor tadellos im flieger, daher kann ich schlecht verlebte Magnete eig außschließen. oder sollte man diese für rollerbetrieb extra nachkleben? Spricht eig. etwas gegen einen Flugregler? Oder sollte
man unbedingt einen RC-Car-Regler verwenden? Wollte da ich eh einen neuen Motor brauche auf 12s umrüssten und da wirds mit rc-car-regler halt schlecht.
ALso zusammengefasst: hat noch jemand schlechte erfahrungen mit diesem Motor gemacht? Sollte ein Freilauf generell gesperrt werden? Ist unbedingt ein rc-car-regler notwendig?
lg Heiner
Mein Setup:
externes BEC
Servotester
lg Heiner
