Hallo Zusammen,
ich baue gerade an meinem ersten Elektroflieger.
Vor kurzem habe ich mir dafür aus Fernost zwei TowerPro Kombos bestehend aus Motor, Regler, Luftschraube bestellt und nun mal einen davon auf einem Teststand laufen lassen.
Bei wenigen Umdrehungen zeigt sich, daß Glocke und Welle nicht rund laufen. Bei der Glocke ist in einer bestimmten Position ein Geräusch zu hören und die Welle läuft mit einer geringen Pendelbewegung.
Mit Erhöhung der Drehzahl stellt sich ein immer lauteres Pfeifgeräusch ein aber dafür scheint die Pedelbewegung der Welle abzunehmen!?
Ich vermute, daß Geräusch erklärt sich wohl durch die Bohrungen in der Glocke. Ist das "normal" für Außenläufer?
Kann es wirklich sein, daß der Motor bei höheren Drehzahlen "runder" läuft (evtl. durch Fliehkraft) oder bilde ich mit das nur ein?
Ich wäre dankbar für Eure Hinweise.
Carsten
Carsten
