Brushless, Regler Mix
Status
Kann man eigentlich jeden Brushless Motor mit jedem Regler der für den richtigen Strom und Spannung ausgelegt ist betreiben. Oder muss der Motor mit dem Regler abgestimmt sein?
Auf was ist da zu achten, wenn man da einen Herstellermix macht?
Hallo !
Natürlich kann man Hersteller mixen.
Ich zum beispiel habe eien LRK Motor und einen Yellow Bl Regler .
Du must nur auf den Strom , und vielleicht auf die Zellenzahl achten (Lipo) ;)
Grus Pittsler
Derzeit im Hangar:
Tucano
Pitts
Chessna :rcn:
wobei nicht alle Regler mit allen Motoren gleich gut funktionieren. CDR Motoren konnte man, nur als Beispiel, mit bestimmten Softwareversionen auf TMM Reglern nicht betreiben.
Andreas
und hin und wieder entwickeln manche motoren an anderen Reglern ganz andere daten!
xenon regler werden von mir aber favorisiert.
einfach, unkompliziert und kommen quasi mit allen aus, was angeschlossen wird.
Status
