Brushless Regler um die 15A mit starkem BEC
Papa14
Meinst du in nem RES Segler mit Querruder brauch ich überhaupt mehr als 2A als Stromversorgung der Servos ??
Ich bin zwar nicht Andy ... ;)
Für die Arbeits-Stromversorgung brauchst du wahrscheinlich keine 2A. Aber die heutigen Servos haben nicht nur viel Kraft, sondern auch einen hohen Blockierstrom (durchaus zwischen 0,75 und 1 A). Und viele Regler können auch nicht mehr als 3 Servos versorgen (k.A. wie die das erkennen, aber sie tun's).
Aber eigentlich braucht man für einen RES Segler keine 5 Servos, du hast ja einen QUERES! :D
BTW: der A10 ist ziemlich lahm, den hatte ich in einem Shocky. Der ist rausgeflogen und durch einen Mini King V2 "Porno" ersetzt worden - der hat mehr Power und 1/3 mehr Laufzeit.
Gibt es einen Brushlessregler um die 15A, dessen BEC 5 Servos mit Strom versorgen kann ?? ...
Bei MPX gibt es den MULTIcont BL-20 S-BEC. Der kann - trotz 2A BEC - angeblich bis zu 6 Servos versorgen (natürlich sind damit keine High-Power Digital-Servos gemeint, aber für bis zu sechs Hitec HS-55 sollte es reichen).
Ansonsten einfach einen deiner vorhandenen Regler nehmen, BEC abklemmen und ein separates S-BEC verwenden.
:) Jürgen
wird schon eine A10 Version mit Getriebeantrieb :D an 2 S und 13x8. Soll ja keine Hotlinereigenschaften haben, sondern den Vogel nur auf Höhe bringen ;)
Geht ja auch eher in die Richtung F5J. Basis ist halt ein RESler. Als reinen RES hab ich noch einen Pures :D
