Bugfahrwerkstifte Technische frage
mking
Hallo zusammen
Da ich noch nicht viel erfahrung habe also grundwissen, frage ich einfach mal ;)
Habe eine Montage frage wie man das bugfahrwerk montiert das es nicht rausfällt. Habe dazu nichts gefunden im forum. Normal steckt man den stift durch die blaue aufnahme, und am obere teil wird der stift fixiert. Geht das auch mit einem Stellring ? Der muss ja auch noch beim einfahren am gehäuse vorbei. Oder muss ich eine kleine fläche in der form einer unterlagsscheibe dran löten ? Wie habt hier das gemacht ? Mfg Mike
GePo
Die Imbuss-Schrauben sollten seitlich links und rechts direkt im Drehblock sein.
Damit es zuverlässig hält sollte der Fahrwerksstift an der Stelle, wo die Imbussschrauben drauf drücken auch abgeflacht werden. Am besten mit einer kleinen Feile...
Und die Schrauben mit Schraubensicherungskleber zu versehen ist auch von Vorteil.
Gutes Gelingen,;)
Georg
Stellring oder Wellensicherungsring
ein Stellring auf der Welle sollte gehen. Zusätzlich Fläche an Stift anschleifen
Bei meinem Behotec C 21 war eine 4mm Stift mit einer Nut und eingesetzten Wellensicherungsring.
Frank
GePo
Lenkbares Bugfahrwerk
Hallo Mike,
es gibt normalerweise spezielle Bugfahrwerksmechaniken, die einen anderen Drehblock haben. Da ist entweder auf der hinteren unteren Seite eine flache Stelle wo ein Wellensicherungsring platz hat oder bei manchen sogar eine grössere Ausnehmung, damit ein flacher Stellring verwendet werden kann.
Welche Mechanik hast du da? Von wo bzw. für welches Gewicht ausgelegt?
Georg
jürgi
Bugfahrwerk drehbahr
Wir nehmen wg. Härte nur noch (Ersatz)Motorwellen (meist Aussenläufer). Die gibt es in 4 oder 5 mm und haben meist eine Stellringfräsung dabei. Alternativ kann man auch die zwei Madenschrauben der Mechanik in einer nachträglichen Fräsung laufen lassen. Man kann auch zwei Messingröhrchen auf die Welle kleben und in einem definierten Spalt die Madenschrauben laufen lassen.
Jürgen
GePo
Dynam 90 grad für 3.5 kg. bin am überlegen sie in diesen vogel einzubauen
http://www.hebu-shop.ch/product_inf...EDF-90mm--Spannweite-967mm-von-TB-Models.html
Aha, ok. Du hast zzt die Haupfahrwerksmechaniken. Die sind nicht dafür gemacht drehbar zu sein!
Ein Bugfahrwerk sieht dort so aus: http://www.hebu-shop.ch/product_info.php?info=p8956_Elektrisches-Bug-Einziehfahrwerks-Modul-3-5kg-von-Dynam.html
Georg
PS: such dir aber besser eine Bugfahrwerksmechanik mit Metall Drehblock !
Guckst du hier: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=28975&aff=82822 Inklk. Versand keine 20 € und damit hast dann keine Probleme mehr ;) Am besten auch noch ein Servoreverse Modul für 2€ dazu bestellen, damits auch sicher in die gleiche Richtung ein und aus fährt... http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=17033&aff=82822
