Bugrad aus bei Fahrwerk ein mit Profi 3010
Folgendes Problem:
Wenn das Fahrwerk eingefahren ist, soll das Bugradservo nicht mitlaufen.
Geber C für Seite und Bugrad.
Geber G Schalter für das Fahrwerk.
Servo 9 Bugrad
Servo 7 Fahrwerk
Sender MPX Profi 3010
Ich hoffe uns kann jemand helfen.
Hi..
da gibt´s mehrere Möglichkeiten:
1. man definiert für Fahrwerk-Einfahrmechanismus eine per Schalter (S1-S5) vorgebbaren Festwert und schalte mit demselben Schalter den Anteil "Seite" des Bugradservos ab
Wie das GENAU geht steht im Handbuch (ggf. downloaden bei www.multiplex-rc.de)
2. man definiert die Mischer frei (ZBV-Mischer) und schaltet diese mit einem gemeinsamen Schalter (unnötig)
3. man verwendet die Speicherumschaltung im Flug (Memory-switch), umzwischen zwei Speichern (Fahrwerk draussen und Radlenkung aktiv / fahrwerk drin und radlenkung aus) umzuschalten.
Letztere Variante find ich unelegant, da die Trimmpositionen dann unterschiedlich sein könnten.
mfg
andi
[ 04. März 2005, 14:05: Beitrag editiert von: FlugFisch ]
