hallo
ich mache hier mal ein neues Thema auf, weil auf den ähnlichen Thread niemand antwortet. Und ich brauche die MZ-24-Experten unter euch.
Seit einer Woche programmiere ich erfolglos, die Graupner-Hotline konnte mir auch nicht helfen. Es geht um einen 6-Klappen-Segler von Höllein, den Thermal Instinct. Mich ärgert die Inkonsistenz der Software, vor allem decken sich die Menüs nicht mit der Bedienungsanleitung.
Ich möchte Butterfly auf K1, also Gasknüppel haben. Den Motor habe ich separat auf den Zweistufenschalter S1 gelegt. Graupner empfahl mir, den BEC-Stecker in K7 des Empfängers zu stecken, da dort die Platine den Eingangsstrom noch gut verträgt; Der Wölbklappenstecker soll in den K1 des Empfängers wegen Butterfly und da ist er auch. Soweit so gut. Aber:
1. Wenn ich aber den Motorstop programmieren will, und das will ich, bringt das die Nebenwirkung mit sich, dass wegen Butterfly auf K1 sich die Wölbklappen bewegen und der Motor auf K7 nicht ansprechbar ist! Kann mir hierzu jemand einen Tipp geben?
2. Ich komme mit dem Butterfly-Menü überhaupt nicht klar. Wenn ich es aktiviere, und dann in die Seite Butt.Offset wechsle und wie beschrieben den Knüppel nach vorne bewege und auf den Wert drücke, bewegen sie die Klappen nach unten! Bin ich unten und bewege den Knüppel nach hinten, drücke den Wert, springen die Klappen nach oben. Ich komme nicht ansatzweise an irgendeine Spreizung des Ruderweges.
3. Die Querruder bewegen sich mit dem Wert, den ich verändere. Okay. Aber dann sofort beim Einstellen und nicht erst dann, wenn ich mit dem Gasknüppel ziehe. Dann gehen die Querruder im Gegenteil wieder in Neutralposition und die Wölbklappe nach unten!
Ich blick da nicht mehr durch. Geber/Schalter (G/S) ist ein, habe ich nicht angefasst. Hier kommt ja noch viel, was überhaupt nicht in der Anleitung beschrieben ist. Da gibt es Werte wie "POS", "MODE", "RIC", munteres Rätselraten.
Kann mir jemand zu den Fragen helfen? Komme echt nicht mehr weiter und das Wetter schreit nach Fliegen. Wäre toll!
Grüße aus dem Programmierkeller..
Til
Til
