C-1800, der Funjet Ultra in 2,3 : 1
THLD
Vielleicht sollte ich mal ein Doppel-Funjet in der Monstergröße aufbauen?!?
Die kleine Version fliegt nämlich auch ganz ordentlich. :)
THLD
auf geht´s, C-2166
auf geht´s, C-2166
So, heute konnte ich die ersten Teile von Jochen abholen.
Spannweite: 2.166 mm :D
THLD
groß?, nein richtig groß !
Ich glaube, ich brauche bald nen Modellanhänger. :D
THLD
So, die Bausaison geht los und es geht mal wieder weiter.
kleiner Vergleich bzgl. der Größe.
1. Original Funjet-Ultra-Fläche
2. C-1800-Fläche
3. C-2166-Fläche
Und noch der Rumpfendstück-Vergleich.
THLD
Antrieb: Ich habe mich nun doch für eine Kingtech K-85 entschieden, soll ja trotz der Größe entsprechend vorwärts gehen.
Falls jemand also eine Kingtech K70 G4 (mit nur zwei Testläufen) gebrauchen kann, gerne PM.
Thomas
THLD
Platzprobleme?. nicht wirklich.
Brotmesser, Cuttermesser und Sägeblatt angesetzt, Kabinenhaubenausschnitt erst mal grob erstellt.
IMG-20201222-WA0011.jpgIMG-20201222-WA0014.jpgIMG-20201222-WA0015.jpgIMG-20201222-WA0018.jpg
Da ich bei dieser C-Jet-Version den Rumpf nochmals um 10 cm verlängert habe, entsteht ein riesiger Ausschnitt, da muss ich mir wohl etwas ordentliches einfallen lassen, um den vorderen Bereich "vor dem Abknicken" zu schützen bzw. zu verstärken.
Da spukt mir aber schon ein Lösungsansatz im Kopf herum.
DBDTG
Schön schön, kauf dir mal ein elektrisches Bratenmesser, damit gehen diese Riesenausschnitte ganz einfach und viel genauer.
Ich würde oben im Kabinenausschnitt(und rechts und links 10cm weiter) auf beiden Seiten ein CFK Rohr einlassen.
Musst es ja nicht einharzen, gibt ja auch leichtere Klebemöglichkeiten.
Könntest auch innen mit dem Lötkolben, an einer Leiste entlang, einen Schlitz ziehen-CFK Rohr einkleben und gut.
Für den 1800 habe ich einige Tests gemacht und einlassen mit verkleben war immer besser, als etwas auf(innen) das Styrodur zu kleben.
Du machst das schon-bin mir sicher:)
THLD
Hallo Dirk, gestern schon umgesetzt.
3mm Sperrholz 30mm hochkant eingesetzt, da hatten wir wohl die gleiche Idee.
Oben kommt als Rumpfabschluss ebenfalls noch einmal 3 mm Sterrholz, das ist dann wie ein T-Träger.
THLD
Na, da gibt es bisher leider nur das eine Video vom 1,8er, bei uns filmt kaum jemand.
Und der Große wird wohl erst im April/Mai fliegen, corona sei Dank. :-(
Fortun
Hello. writes in English as my German is worse than English. is it possible to mount Xicoy x45 in c-jet 1200? does anyone have experience with that combination?
