Blaubaer GER OK 712
C53 – die neue RC-Segelbootklasse für Selbstbauer und Tüftler
Liebe Modellbau- und Segelfreunde, die Segeln lieben und gern bauen,Mit der C53 möchte ich eine neue RC-Segelbootklasse vorstellen, die bewußt auf Einfachheit, Spaß und Vergleichbarkeit setzt.
Der Name leitet sich von der Rumpflänge von 530 mm ab. Handlich, transportfreundlich und perfekt geeignet, um auch auf
kleineren Gewässern spannende Regatten zu segeln.
Ein gewisses Vorbild ist die bekannte Micro Magic, die seit vielen Jahren Segler begeistert. Die C53 greift deren Grundidee auf,
interpretiert sie aber neu. Moderner, offener für eigene Bauideen und gleichzeitig unkompliziert genug, daß sowohl Einsteiger als
auch erfahrene Tüftler und Regattasegler schnell Freude daran finden.
Warum also eine neue Klasse?
- Weil wir "Gründer" eine Plattform schaffen wollen, die den individuellen Bau genauso fördert wie den fairen Vergleich auf dem Wasser.
- Weil die C53 erschwinglich und leicht zu bauen sein soll. Ideal für 3D-Druck, klassisches Bauen oder einfache Eigenkonstruktionen.
- Weil kleine, wendige Boote wie die C53 den Spaß am Segeln in den Vordergrund stellen: schnell aufzubauen, leicht zu transportieren, sofort startklar.
über den Regattasegler, der spannende Kopf-an-Kopf-Duelle sucht, bis hin zum Tüftler, der am liebsten neue eigene Konstruktionen
ausprobiert.
Die Grundidee der Klasse
Die C53 ist ein kleines, handliches RC-Segelboot, das bewußt auf Selbstbau und Eigeninitiative setzt. Ziel ist es, eine Klasse zu schaffen,die mit wenigen, klaren Regeln auskommt und dadurch sowohl Einsteiger als auch erfahrene Konstrukteure anspricht.
Im Unterschied zur Micro Magic, die nur als Baukastenmodell realisiert werden kann, ist die C53 von Anfang an als Konstruktionsklasse gedacht. Jeder Segler, Konstrukteur und Modellbauer übernimmt selbst die Verantwortung für die Einhaltung der einfachen Bauregeln. Ohne Messbrief, ohne amtliche Vermesser, ohne aufwändige Kontrollen.
Das Regelwerk besteht aus nur fünf Grundregeln, die für faire Vergleichbarkeit sorgen. Gleichzeitig bleibt alles offen, was nicht ausdrücklich geregelt ist. Genau diese Einfachheit macht die C53 spannend: Sie erlaubt kreative Lösungen, fördert Eigenbauten, und gibt den Seglern die Möglichkeit, ihre eigenen Ideen umzusetzen. Sei es im klassischen Holzbau, mit modernen 3D-Druck-Verfahren oder anderer Bauweise.
Die C53 steht also für eine offene, lebendige Klasse, in der Spaß am Segeln und Freude am Konstruieren im Vordergrund stehen.
Vorteile & Reiz der C53
Die C53 ist mehr als nur ein weiteres RC-Segelboot. Sie ist eine Einladung, Segeln und Bauen neu zu entdecken. Ihr besonderer Reiz liegt in einer Kombination aus Einfachheit, Freiheit und sportlichem Vergleich.- Handlich und mobil – Mit nur 530 mm Rumpflänge paßt die C53 in fast jeden Rucksack oder ins Auto. Das Boot ist schnell aufgebaut und segelfertig, egal ob am Teich, See oder im Hafenbecken.
- Spaß pur auf dem Wasser – Dank ihrer Wendigkeit und Dynamik liefert die C53 Segelspaß auf kleinem Raum. Schon bei leichten Winden geht es los, bei mehr Wind wird’s richtig spannend. Oft hört man das Argument, daß kleine Boote nicht gut segeln. Doch die Erfahrung mit der Micro Magic hat uns Modellbauern längst eines Besseren belehrt. Mit einer durchdachten Konstruktion, abgestimmter Segelfläche und dem geringen Gewicht zeigen auch Boote unter einem halben Meter Länge hervorragende Segeleigenschaften. Die C53 knüpft genau dort an. Kompakt, aber vollwertig segel tauglich.
- Freiheit im Bau – Ob traditionell aus Holz, modern im 3D-Druck oder anderer Bauweise, die C53 läßt Raum für Kreativität. Jeder Segler kann eigene Ideen verwirklichen.
- Faire Wettbewerbe ohne Bürokratie – Keine Messbriefe, keine aufwändigen Kontrollen. Jeder trägt selbst Verantwortung für die Einhaltung der einfachen Grundregeln.
- Eine Klasse für alle – Vom Einsteiger, der ein erstes Boot bauen will, bis zum Tüftler, der immer neue Ideen ausprobiert. Die C53 verbindet Segeln mit Gemeinschaft und Leidenschaft.
Ausblick & Einladung
Die C53 ist noch jung und genau das macht sie spannend. Es gibt noch viel Raum für Ideen, Experimente und gemeinsames Ausprobieren.Ziel ist es, Schritt für Schritt eine lebendige Klasse aufzubauen, die von den Seglern, von Euch selbst getragen wird.
Wer Lust hat, sich einzubringen, sei es durch eigene Konstruktionen, erste Testregatten oder einfach beim Austausch von Bauideen, ist herzlich eingeladen, dabei zu sein. Jede neue C53 auf dem Wasser bringt die Klasse einen Schritt weiter.
Hinter der Idee der C53 stehen drei Modellbauer, die Segeln, Bauen und neue Konzepte lieben:
- Achim /@haegar
- Klaus / @Piperfreund
- Kuddel /@Blaubaer GER OK 712
Anstoßgeber für eine Gemeinschaft. Die Zukunft der C53 liegt in den Händen aller, die mitmachen.
Gruß Euer Kuddel
