CAP 10 ( Pichler) Baubericht
Hallo Piloten,
seit ca. zwei Jahren habe ich den Baukasten der Cap 10 im Hangar liegen. Da ich im letzten Jahr meine ESM LA 7 zu schwach angetrieben habe ist nun ein ZG 26 für das Modell frei geworden. Also neuer Motor für die LA und die Cap wird mit dem 26 er aufgebaut.
Der Motor passt super unter die Haube, somit beginne ich hir nun mit der Fertigstellung des Modells.
Der Lieferumfang des Baukastens ist toll, alle Teile sind super verpackt und sehr leicht.
Die Cap 10 kann auch elektrisch betrieben werden:
Spannweite : 1,97 m
Länge : 1,61 m
Durch den Tollen Dekorbogen wird es eine CAP 10 des French-Connection-Airshow-Teams.
Die Gewichte der einzelnen Bauteile:
Rumpf 867 g
Tragfläche 994 g
Höhenleitwerk 183 g
Seitenruder 77 g
GFK Motorhaube 180 g
Kabinenhaube 284 g
Fahrwerk m. Rädern 198 g
Flächensteckung-Rohr 88 g
_______________________
Gesamt 2871 g
Mit der Montage des Motors am Rumpf beginne ich den Aufbau des Modells.
Die Motorhaube ist aufgeschoben, der Abstand vom Motordom zur Haubenvorderkante beträgt 150 mm.
Nun wird am Motor Maß genommen, hier sind es 140 mm.
Zwischen Motordom und der Motormontageplatte wird eine 16 mm Holzplatte für den nötigen Abstand sorgen.
Motorsturz und Seitenzug sind am Motordom schon berücksichtigt und somit vorgegeben.
Den Motor werde ich mit dem Original Schalldämpfer in der Cap 10 montieren, der Dämpfer passt komplett unter die Motorhaube.Falls das ganze dann doch zu laut werden sollte wird später dann vieleicht doch meine Kombination aus der LA 7 eingebaut.
Zur feinfühligen Vergaseransteuerung wird der Gashebel verlängert, so kann der gesamte Servoweg genutzt werden.
Die Befestigungsbohrungen am Motordom müssen an der Motorspantinnenseite mit einem Fräser bearbeitet werden. So wird die benötigte Auflagefläche für Unterlagscheibe und Mutter geschaffen.
Durch den Seitenzug des Motors ist es auch erforderlich diese Öffnung für die U-Scheibe und Mutter an der linken oberen Bohrung vorzunehmen.
Der Motor ist nun ohne Zündkerze und ohne Schalldämpfer befestigt, die Motorhaube sitzt an ihrem Platz.
Nach dem Ausrichten der Haube habe ich diese Markierungen an Rumpf und Haube angebracht:
Die Markierungen der Haubenöffnungen werden in der Motorhaube angezeichnet, die Öffnungen wurden mit einem Fräser grob erstellt.
Nun wird die Motorhaube wieder aufgeschoben und an den Rumpfmarkierungen ausgerichtet.
