Carbon Cub von Grupp......und sie passt doch in einen A 6 Kombi...
fockefan
fockefan
moing , so weit bin ich noch nicht. wenn die dämpfer hier sind und der propp kann sie gewogen werden. walter hat bei seiner (seitenr. servo position standard ) die akkus im bereich des heckfensters.
allerdings ist bei mir auch das gasservo im sw-punkt und das choke servo am amaturenbrett.
Servus Bernd,
erstmal super Baubericht;-)
Wie machst du das denn mit dem Choke? Der rastet ja leider nicht wie gewohnt im Vergaser ein, sondern erst am Drosselklappen Heben. Das ist mit angeschlossenem Servo eigentlich kaum am Sender einzuprogrammieren?!
Was verwendest du für einen Propeller? Ich hab den 27x12 3B von Müller mit Pefa Dämpfer
Michael
fockefan
hi michael, danke dir.
ich habe den choke auf die andere seite umgebaut, die federn ausgehängt und den komischen hebel entfernt. jetzt kann man die beiden hebel miteinnander verbinden und danach zum servo fahren. kommen noch bilder.
Genau So hab ichs auch gemacht ;-)
Hab lange überlegt wie man das ohne Servo lösen kann aber es geht nicht anders. Um ein anderes Choke Gestänge einzubauen (das selbst einrastet) fehlt ein Gewinde im Vergaser.
Michael
357xp
Top Lösung !!
Ist die Schraube für die Chokeklappe mit Schraubensicherung gesichert und ist sie einfach zu lösen , für den Umbau ?
Chris
fockefan
Guten Morgen, die Hebelchen sind von Walter Grupp. Für den Umbau müssen die Aufweitungen an der Metallachse der Chokeklappen weggeschliffen werden dann kann die Lasche umgebogen und abgezogen werden. Danach alles zerlegen und die Achse von der anderen Seite wieder einschieben und die Deckel anschrauben. Den Sicherungsring montieren und dann kann die Verbindungsstage eingestellt und angeschraubt werden.
