Carbon-Z Cessna 150 von E-Flite - Erfahrungsbericht
Schleppen mit der 150
nach den Anregungen hier habe ich mir auch so ein Teil zugelegt. Montage soweit problemlos. Nur das Lichtkabel für's SLW war auch bei mir zu kurz. 15min Arbeit und ein Lötkolben haben das geregelt.
Da ich gern F-Schlepp mit ihr machen wollte, habe ich eine einfache Schleppkupplung gebaut. Ein wenig Alu-Vierkantprofil, ein Buchenholzklötzchen, ein wenig Sperrholz und ein altes MG-Servo, mehr braucht's nicht.
Hier sieht man die Einbauposition von unten. Auf der Gegenseite habe ich noch ein Sperrholzbrettchen drunter geleimt, und das ganze mit einem Hochkant SPH Steg verbunden. So werden die Zugkräfte auf beide Rumpfhälften übertragen.
Übertreiben würde ich's mit der Schaumwaffel nicht, die Größe ist zwar gewaltig aber die Struktur macht sicher nicht alles mit.
Eim 3 Meter Segler mit 1,8 Kg war aber kein Problem, dafür reicht es allemal.
Schönen Gruß
Jörg
roky62
Cessna 150
Cessna 150
Ich habe mir jetzt auch eine Cessna 150 gegönnt:D
Nach dem auspacken und bei der ersten Begutachtung habe ich gesehen das die Landeklappen und
Querruder jeweils von einem Empfänger Ausgang gesteuert werden sollen. Ich habe die Version ohne Empfänger.
Da ich keinen Mangel an Empfänger Ausgängen habe werde ich wahrscheinlich die 4 Flächen Servos einzeln anschließen.
Nun die Frage an die Cessna Piloten: Oder habt ihr das so belassen:confused:
Holger
V-Kabel
V-Kabel
hab die Frage grad erst gesehen.
Ich habe alles so gelassen, obwohl mein Empfänger auch mehr hergegeben hätte.
Geht problemlos und ist weniger Arbeit. Die Ruder einmal einstellen und das war's.
Jörg
Empfänger Einstellungen
Ich habe mir auch eine Cessna 150 als BNF gekauft. Leider hat sich schnell das ESC verabschiedet😬 Hatte ich bei meiner Trojan leider auch... Eine Frage / Bitte: zu allem Überfluss habe ich die Einstellungen des ASX636A Empfängers überschrieben. Könnte mir freundlicherweise jemand die Settings schicken? Man kann die bequem als email aus der App heraus senden. Das wäre super genial!!! mmooglesATgooglemail.com
Danke euch
Gruß Marco
pfeiferl
Hab mir auch eine gegönnt.
Nachdem sie schnell zusammengebaut und eingestellt war ist mir etwas übrig geblieben das ich nicht zuordnen kann. Sieht wie ein Stellring mit innen 10mm aus.
Scheint mir eher zu einem Heli zu gehören...
Oder hab ich was übersehen?
Viele Grüße, Georg
Hallo Georg,
ein solches Tütchen mit Ring und solchen Schrauben war bei mir nicht im Kasten. Wüsste auch nicht wo die hin sollten....
Meine fliegt auch ohne :D
https://youtu.be/waLgTlADBOw
Grüße, Wolfgang
pfeiferl
Danke Wolfgang,
Da ist wohl beim Verpacken was rein gerutscht.
Ich kenne solche Ringe als Halterung von einer Taumelscheibe beim Heli.
Ich freu mich schon auf den Erstflug :)
Viele Grüße, Georg
Hallo Georg,
Da geht beim verpacken manchmal schon etwas schief. So waren in dem Karton der Apprentice für meine Frau zwar zwei Höhen Leitwerke aber kein Seiten Leitwerk verpackt.
Für den ersten Flug empfehle ich dir auf keinen Fall den Anfängermodus zu verwenden. Sonst kriegst du die Kiste kaum um die Kurve. Ich habe ihn bei mir komplett deaktiviert und seitdem sehr viel Spaß mit dem Teil.
Ich drück dir die Daumen für einen guten ersten Flug, pass aber auf das Bugfahrwerk auf. Lande Anflug mit 1/5 Schleppgas und 10-20 cm über Grund Höhenruder voll ziehen.
Grüße, Wolfgang
pfeiferl
Danke für die Tip‘s Wolfgang.
Da ich keine Stabilisierung verwende sollte die mögliche Ruderwirkung ja vorhanden sein.
Wir haben eine asphaltierte Start und Landebahn und daneben einen sehr kurzen Rasen.
Sollte also schon klappen ;)
Viele Grüße, Georg
Gerne, Georg.
Start auf der Hartpiste kein Problem, aber sehr laute Geräusche vom Fahrwerk. Da helfen ein paar Tropfen Olivenöl auf alle 3 Achsen :D
Landen würde ich lieber auf der Graspiste, sonst könnte sie bei den ersten Versuchen stark "hüpfen". Das mit dem Bugfahrwerk ist echt saudoof. Habe mir jetzt schon ein drittes zu 19,99 bestellt. Da ist ein (der obere) Stahlstift mit ca, 6 mm Durchmesser und ca, 70 mm Länge drin. Kaum zu glauben, wie der sich verbiegt wenn man mit dem Bugfahrwerk zuerst und zu hart auftrifft. Das Teil biegt sich bis 15-20 Grad und das kriegste nicht mehr geradegebogen :mad:
Also immer versuchen, erst auf dem Hauptfahrwerk zu landen. Ist aber kein Problem, wenn man mit Schleppgas reinkommt. Siehe auch mein Video.
Und Kunstflug macht sie auch toll, im Rückenflug musste kaum drücken, Messerflug auch sehr gut, musst aber viel drücken dabei. Video folgt.
Berichte mal, wie Dein Erstflug war.....
Wolfgang
Zum Beitrag oben wegen diesem Stellring, der gehört nicht zum Lieferumfang. Was hingegen dabei sein soll, ist in der beiliegenden Anleitung genau dokumentiert, im Weiteren dann auch unter Zusammenbau des Modells.
Ich fliege dieses schöne Modell auch und habe mich neben des etwas zu kurzen Kabels im Seitenruder für die weisse Heckbeleuchtung auch über das laute Rollgeräusch der harten Räder genervt und diese gegen Gummiräder getauscht. Jetzt tönt es beim Rollen nicht mehr wie ein Sack Nüsse, auch das Springen bei der Landung wurde so mit den weicheren Rädern etwas minimiert. Wir haben auf dem Platz die Möglichkeit, auf Gras oder Teppichpiste zu starten und landen, beides kein Problem (mehr).
Krummes Bugfahrwerk, mir auch passiert, hatte mir mal ein neues gekauft, das Gekrümmte gerichtet und als Ersatz auf dem Platz dabei. Lässt sich ja ohne Ausbau des Lenkhebels nach Lösen der Schraube aus dem Bugradkasten herausziehen.
Habe mit einigen Flügen dann die Erfahrung gewonnen, dass man die C150 lange ausschweben lassen muss, darf aber auch nicht zu langsam werden, sonst fällt sie nach vorne durch und das zieht dann krummes Bugfahrwerk nach sich, wenn da fast 5 kg drauf drücken. Am Ende geb ich etwas Schleppgas und zieh leicht am Höhenruder, dass die C150 leicht nach hinten auf dem Hauptfahrwerk aufsetzt. Zweiter Punkt, beim Ausrollen auf Hartpisten nicht zu früh scharf zur Seite drehen, sonst kippt der Flieger übers Bugrad fast um, was dieses dann diesmal seitlich krümmt.
Ich fliege mit dem in der BNF-Version eingebauten AS3X, mehr Scale denn Kunstflug, hier nur mal Rücken oder Loopings. Aber ansonsten tolles Modell, dank der Flächensteckverbindung schnell auf-und abgerüstet, tolles Flugbild, das auch Zuschauer begeistert.
....habe mich auch über das laute Rollgeräusch der harten Räder genervt und diese gegen Gummiräder getauscht.
Hallo Solius,
welche Räder hast Du denn gekauft? Würde meine auch gerne austauschen, dachte erst an solche von Dubro, aber die sind zu breit.....
Danke,
Wolfgang
pfeiferl
Fahrwerk
Fahrwerk
Hier wird immer von verbogenem Bugfahrwerk berichtet.
Werden denn dabei die Kunststoff Lagerteile des Bugfahrwerkes beschädigt, oder verbiegt sich nur der Stahl?
Hat es schon jemand mit z B einer harten 6mm Motorwelle probiert.
Ist es vielleicht doch besser, es verbiegt die Welle, als es zerstört die ganze Halterung?
Viele Grüße, Georg
Servus Georg,
die Kunststoff Lagerteile des Bugfahrwerkes (Käfig) werden nicht beschädigt, das ist alles sehr stabil.
Es verbiegt den Stahl, habe dessen Lage mal mit einer gestrichelten Linie eingeblendet.
Um den dann auszubauen, muss man das Ganze ausbauen, 3 Schrauben lösen. Der Ausbau des "Käfigs" ist schnell erledigt, aber hinterher die Schubstange wieder in den Servohebel einzuhängen, eine Pfriemelei von 10 bis zu 15 Minuten. Ist doof gemacht. UND: es gibt das Fahrwerk nur komplett zu kaufen für € 19,99. Warum gibt es den Stahl nicht einzeln?
Außerdem ist der Käfig derart stabil, dass es einen schon wundert, wie der massive Stahl verbiegen kann, ohne dass etwas drum herum kaputt geht.
Und so sehen die Stahl-Stifte nach der harten Landung aus:
Grüße,
Wolfgang
Hallo Solius,
Danke,
Wolfgang
Hallo Wolfgang, sind No-Name Räder, habe die hier bei einem Modellbauhändler gefunden. Sind mit Alufelgen. Gibt ja neben Dubro noch Kavan oder Dave Brown, schau mal hier.
Servus Georg,
Solche Bilder sind mir auch bekannt und wenn man wie ich das Bugfahrwerk auch schon einige Male draussen hatte, entwickelt man irgendwann eine einfache, schnelle Methode, die Ausbau, Richten und Einbau auf dem Platz ermöglicht.
1. Die zwei Befestigungsschrauben von oben lösen, schauen, dass das Ganze nicht nach unten rausfällt.
2. Die Cessna auf den Rücken drehen, den Kasten nun soweit rausziehen, bis man den Lenkharm sieht und die Schraube von vorne lösen kann. Das Bugrad dreht sich dabei infolge des Mehrwegs leicht zur Seite.
3. Schraube lösen, den Kasten ohne vorheriges Rausziehen des Bugrads wieder einschieben.
4. Bugrad nun herausziehen, der Lenkhebel verbleibt an der Schubstange im Kasten. Bugradachse nun richten oder neu.
Einbau:
1. Mit Blick durchs Loch prüfen und sicherstellen, dass sich der Lenkarm nicht verschoben hat, ansonsten mit dem Inbusschraubendreher diesen wieder so ausrichten, dass nachfolgend das Bugrad wieder durchgesteckt werden kann.
2. Bugrad durchstecken, Kasten ohne am Bugrad zu ziehen wieder soweit rausziehen, dass die Schraube des Lenkarms wieder angezogen werden kann, dabei auf die Fläche im Stahlstift achten, der Anzug erfolgt daher auch wieder mit leicht zur Seite gedrehtem Bugrad.
3. Modell wieder drehen, wieder darauf achten, dass der Kasten nicht rausfällt, die zwei Befestigungsschrauben wieder reindrehen, das wars.
Zum Richten habe ich das Bugrad nicht weiter zerlegt, nur die Radverkleidung abgenommen, damit diese beim Drücken nicht beschädigt wird. Dann irgendwas gesucht, wo ich den Stift einstecken kann, bei mir bot sich auf dem Platz ein Betonsockel für Sonnenschirm, der oben am Rohr ein Gewinde für die Klemmschraube hat. Hier den Stahlstift rein und gefühlvoll diesen nach hinten oder zur Seite verbogenen wieder gerade gedrückt. Dann mal probehalber wieder am Flieger eingesteckt, jenachdem wie gut mein Augenmass war, belassen oder nochmals nachgebessert.
Auf diese Weise konnte ich das gekrümmte Bugrad noch einige Male verwenden, ein Neues liegt aber als Reserve vor. Find's auch wenig sinnvoll, dass es keine Einzelteile gibt. Den Stahl aus einer härteren Motorwelle anzufertigen find ich nicht so eine gute Idee, denn wenn die C 150 auf die Nase fällt, nimmt der harte Stift die entstehende Energie nicht mehr so auf wie der weichere Originale und es kann dann den gesamten Kasten rausreissen.
Am Besten daher, wie ich intensiv Anflüge bis kurz vor Aufsetzen trainieren und erst dann auf die Bahn oder ins Gras, wenn man die Dreipunktlandung beherrscht oder zumindest leicht nach hinten mit dem Hauptfahrwerk aufsetzt.
Filou
Irgendwo......
Irgendwo......
Hallo Zusammen
Irgendwo in der Foto - Sammlung von Andreas Maier müssten noch Bilder von meiner Cessna sein.
Davos, Wasserflugtag....................
suchst du mal, Andy?
Ralph
