Carrera FM-STRATOTRONIC
viliam
Hallo!
Ich habe einen ca. 25 Jahre alten 35MHz-FM-Sender von Carrera! geschenkt bekommen.
Nun meine Frage:
Wer hat die Pinbelegung von der Schüler-Buchse?
Danke schon mal!
viliam
Danke, die Infos waren sehr interessant!
Ich wollte den Sender am Rechner anschliessen (fürn Flugsimulator).
Habe schon mit einem Oszilloskop an der Buchse gemesen, aber da kommt nirgens ein PPM-Siegnal raus. Habe dann die Kabel der Buchse im Sender verfolgt und festgestellt, dass die alle nur zu Hauptschalter gehen. (ausser masse, die geht direckt zur Platine und ein Pluspol vom Schalter zur platine.
Also hat der Sender gar kein PPM-Ausgang an der Buchse.
[ 03. Februar 2005, 14:01: Beitrag editiert von: Hans Rupp ]
Bernd Langner
Hallo !
Wen an der Buchse kein Signal zu finden ist und der Sender hat ein HF Modul findest du am
Verbindungsstecker auch ein PPM Signal.
Wen du die Platine untersuchst ist da vielleicht
ein IC NE 5044N als Encoder drauf dann steht am Pin 11 dein PPM Signal an.
Meistens ist am Pin 11 noch ein Transistor als
verstärker angeschaltet vom Kollektor geht dann
ein Widerstand zum Impuls/Modulationseingang vom
HF-Modul.
So ist das bei meiner Micropropanlage die ebensfalls ca 25 Jahre alt ist.
Aber Vorsicht keine Kurzschlüsse das Ic ist
nicht mehr erhältlich.
MFG Bernd
