CELEST von Flight Composites
Ein Modell für die GPS-Klasse und die Thermik
von Peter Hillebrand.​
Ich gebe es zu: Ja, ich bin ein Wiederholungstäter. Nach dem Coocain (siehe Testbericht) jetzt also der CELEST. Die Gründe sind schnell aufgeführt. Ich habe ein zusätzliches Modell gesucht, mit dem ich in der Soaring League in den Bereichen Flatland und Multistart teilnehmen kann. Auf der ProWing 2025 wurde am Stand von Flight Composites die Neuheit CELEST gezeigt. Das könnte passen.
Auslegung
Auf der ProWing 2025 stand der CELEST am Stand von Flight Composites, eigentlich als Neuheit ein wenig zu versteckt.
Ein sogenanntes Zweckmodell ohne Vorbild. Eigentlich mag ich diese Art von Modellen mit ihren Besenstielrümpfen nicht so sehr. Aber irgendwie war es Liebe auf den ersten Blick, und so kam ich mit Ralf Steinbach von Flight Composites ins Gespräch.
Die technischen Daten waren schnell ausgetauscht:
Spannweite4.650 mm
Rumpflänge1.960 mm
Flächeninhalt86 dm²
ProfilDirk Pflug
Es handelt sich um einen Sechsklappenflügel mit abnehmbaren Winglets. Pro Seite sind also drei Servos vorgesehen. Das finde ich sehr vorteilhaft, da man die inneren und mittleren Klappen für die Butterfly-Funktion nutzen kann und die äußeren Klappen weiterhin ihre volle Funktion als Querruder behalten.
Das Modell ist in CfK ausgeführt, wobei der vordere Rumpfbereich und die Haube in GfK-Technik gefertigt sind. Das ist für die entsprechenden Logger der GPS- und Soaring League notwendig. Darauf sollte man bei der Bestellung hinweisen und das Modell entsprechend bestellen.
Alle Ruder, auch das Seitenruder, sind als Elastic-Flap ausgeführt. Gerade diese Ausführung am Seitenleitwerk hat mir beim Coocain sehr gut gefallen. Das Höhenleitwerk ist ein Pendelhöhenruder.
Gerade die Profilauslegung hat wohl den Ausschlag gegeben. Nachdem ich mich mit Dirk kurz über das Profil ausgetauscht hatte und er mir bestätigte, dass die Auslegung perfekt zu meinem Anforderungsprofil (Soaring League, Thermik) passt und mich das Thema GPS-Sportklasse ebenfalls reizt, war schnell klar, dass es eine Bestellung geben würde.
Die Lieferzeiten bei Flight Composites betragen etwa drei bis sechs Monate.
Bereits nach drei Monaten war das Modell abholbereit. Ich wähle diese Option immer sehr gerne, da ich mir vor Ort gleich die Fertigungsqualität anschauen und das eine oder andere Detail bezüglich Ausbau klären kann.
Also ging die Fahrt von Braunschweig nach Knittlingen.
Die gelieferten Teile
Der Besuch war von Ralf Steinbach gut vorbereitet. Das Modell lag aufgebaut im Präsentationsraum. Schritt für Schritt haben wir uns gemeinsam die einzelnen Teile angeschaut. Die Winglets sind abnehmbar und werden mit einer Metalllasche in den entsprechenden Ausschnitt der Tragfläche geschoben. Der Übergang passt perfekt. Befestigt werden sie mit einem Streifen Tesafilm. Das ist nicht unbedingt notwendig, weil die Passung sehr genau und stramm ist. Aber sicher ist sicher.
Die beiden Tragflächenhälften werden mit einem Vierkantverbinder aus CfK mit dem Rumpf verbunden. Der Verbinder ist für links und rechts richtungsmarkiert, und die Verdrehsicherung ist ebenfalls fertig vorbereitet. Die Durchbrüche für die Verkabelung müssen sowohl rumpf- als auch tragflächenseitig vom Kunden hergestellt werden. Die Tragflächen passen sauber an den Rumpf. Auffällig ist, dass die inneren Wölbklappen unmittelbar am Rumpf beginnen. Es gibt also keinen Steg zum Rumpf. Das war für mich sehr ungewöhnlich. Ralf Steinbach erklärte mir, dass die Tragflächen die Endstücke der zeitgleich entstandenen ASH 30 mit 8,90 m Spannweite sind. Okay, das ergibt Sinn.
Die Durchbrüche für die Ruderanlenkungen sind noch nicht vorhanden, sodass der Kunde selbst über die Anlenkung entscheiden kann. Ich habe mich für eine Überkreuzanlenkung mit Teilen der Firma Heizkoffer entschieden. Die Oberflächenqualität der Tragflächen ist sehr gut und entspricht dem üblichen Standard.
Der Rumpf ist, wie bestellt, im vorderen Bereich in GfK-Technik aufgebaut. Ab dem hinteren Rand der Kabinenhaube geht die Bauweise in CfK über. Die Kabinenhaube ist ein GfK-Teil. Die Passung muss sicherlich noch etwas nachgearbeitet werden. Die Befestigung der Haube bleibt ebenfalls dem Kunden überlassen. Die Pendelhöhenruderlagerung ist fertig eingebaut. Das Seitenleitwerk ist als Elastic-Flap ausgeführt. Hatte der Coocain noch eine innenliegende Anlenkung mit einem Stahldraht in den vorderen Rumpfbereich, ist diese beim CELEST außenliegend realisiert. Auch hier verläuft der Stahldraht mit seiner Führung in den vorderen Bereich. Unterhalb der Pendelleitwerkslagerung befindet sich der Ausschnitt für das Höhenruderservo. Das Höhenruder ist fertig und von guter Qualität. Dazu gibt es noch einen Beutel mit Kleinteilen. Eine Anleitung war zum Zeitpunkt der Übergabe noch nicht erstellt; inzwischen gibt es sie mit allen wichtigen Einstellwerten.
Nach intensiver Besichtigung des Modells und des Vorführmodells, bei der ich noch einige Tipps erhielt, wurde alles in Schutztaschen von Revor verpackt und ins Auto geladen.
Die Fertigstellung konnte beginnen. Von einem Bau möchte ich hier nicht sprechen, da es sich tatsächlich nur um den Einbau von Antrieb und Servos handelt.
Zuhause angekommen, wurden die Teile gewogen.
Rumpf + Haube750 g
Tragflächen links und rechts2.600 g
Höhenruder + Steckung210 g
Winglets90 g
Tragflächensteckung350 g
Rohbaugewicht4.000 g
Damit sollte ein Fluggewicht von etwa 5,5 bis 6 kg zu erreichen sein.
Flight Composites sieht Antriebe ab 4S vor. Ich wollte meine vorhandenen 6S-LiPos mit 4.000 mAh nutzen.
Als Antrieb habe ich den MiniPyro 400-13 ausgewählt. Auf allen Rudern sollten KST-Servos vom Typ X10 V8.0 zum Einsatz kommen. Die Anlenkungsteile stammen von der Firma Heizkoffer.de.
IMG_1247.jpeg IMG_1248.jpeg​
Da ich die Flüge in der Soaring League bei RCmodelspot und in der GPS-Triangle Sport League hochladen wollte, habe ich einen Logger der Firma RC Electronics eingesetzt. Dieser Logger dient gleichzeitig als Vario und ist mit einer TEK-Düse verbunden.
So konnte der Ausbau beginnen.
Begonnen wurde mit den Tragflächen. Die Positionen der Servos wurden sorgfältig ausgemessen und auf beide Tragflächenhälften übertragen. Die Servorahmen der Firma Heizkoffer wurden mit Langzeitharz in die Tragflächen geklebt, nachdem ich die Oberflächen leicht angeraut hatte. Für die äußeren Querruder und die äußeren Wölbklappen waren Durchbrüche notwendig. Dazu habe ich mir eine Schablone erstellt, sodass identische Ausschnitte entstanden. Für die inneren Wölbklappen waren keine Durchbrüche erforderlich; hier liegen die Anlenkungen verdeckt.
Die Anlenkungsteile der Firma Heizkoffer.de sind für diese Ausführung sehr gut geeignet und lassen sich schnell und sicher montieren. Lediglich die Sicherungsringe sind für mich jedes Mal eine Herausforderung. Die Servos habe ich mit fertig konfektionierten Kabeln von PowerBox und einem Sub-D-Stecker mit dem Rumpf verbunden.
Bei den nun anstehenden Arbeiten am Rumpf zeigten sich einige Unsauberkeiten in der Verarbeitung. Das war mir bei der Abholung nicht aufgefallen. An der Rumpfnaht im Bereich der Kabinenhaube und im hinteren Bereich beim Ausschnitt für das Höhenruder gibt es ein paar Lunker beziehungsweise unsaubere Stellen. Mir macht das nicht viel aus, da für mich bei diesem Modell die Flugeigenschaften im Vordergrund stehen. Kritisch anmerken muss man es jedoch, da bei einem Preis von über 2.000 € eine einwandfreie Qualität erwartet werden kann. Die Kritikpunkte habe ich Flight Composites anhand von Bildern mitgeteilt. Die Reaktion war schnell und kundenfreundlich. Damit war das Thema für mich abgeschlossen. Solche Dinge können passieren. Wenn sie vom Hersteller zur weiteren Verbesserung der Fertigungsqualität genutzt werden, haben sie sogar einen Nutzen. Aber wie gesagt: Mit solchen Dingen sollte jeder so umgehen, wie er es für richtig hält. Ich kann durchaus verstehen, dass das für manchen Kunden nicht akzeptabel ist. Auch in dieser Situation hat sich der direkte Kontakt und die unmittelbare Klärung als besserer Weg herausgestellt, als den Hersteller im Forum schlechtzumachen. Das führt in vielen Fällen nicht zu einer Lösung.
Damit werde ich diesen Punkt verlassen und mich wieder dem Modell widmen.
Als nächster Schritt stand der Rumpfausbau an.
Zuerst wurde die Rumpfnase entsprechend der Spinnergröße abgeschnitten und der Motorspant eingeharzt. Auch dafür hatte ich mir eine Schablone erstellt. Es fällt mir immer etwas schwer, die Säge anzusetzen und die Nase abzuschneiden. Wer das nicht selbst machen möchte oder nicht über die nötige Erfahrung verfügt, kann auf den Service von Flight Composites zurückgreifen. Mittlerweile bietet Flight Composites einen Bauservice bis hin zum fertigen Modell an.
IMG_1389.jpeg​
Akkuauflage und Brett für das Seitenruderservo sowie für Empfänger und Vario waren ebenfalls schnell eingebaut.
Losgelassenes Bild.png Losgelassenes Foto.png​
Das Seitenruder ist als Elastic-Flap angeschlagen. Der Bowdenzug ist im Rumpf verlegt. Am Ende muss nur der kleine Durchbruch in der Seitenleitwerksflosse hergestellt und ein kleines Ruderhorn eingebaut werden. Der entsprechende Stahldraht liegt bei und wird passend abgelängt und angepasst.
Der nächste Schritt war die Montage des Höhenruderservos im Seitenleitwerk. Die vordere Lagerung des Pendelhöhenruders ist bereits eingebaut. Der hintere Stahldraht greift in einen Kugelkopf, der über eine M3-Gewindestange und einen Gabelkopf direkt mit dem Servo verbunden ist. Das ergibt eine absolut spielfreie Anlenkung. Verschlossen wird das Ganze mit einer beiliegenden Abdeckung.
Damit waren auch die Arbeiten am hinteren Rumpfbereich abgeschlossen.
Anschließend wurden die TEK-Düsenhalterung und die TEK-Düse von RC Electronics im vorderen Bereich eingebaut und mit dem Vario verbunden.
Die Tragflächen werden mit Tesafilm am Rumpf fixiert. Hier kann jedoch jeder eine Befestigung nach den eigenen Vorstellungen ausführen.
Die Kabinenhaube erhielt noch einen Federstahldraht zur Klemmung.
Damit war der Ausbau abgeschlossen.
Auch wenn ich eigentlich mehr auf Scale-Seglern stehe, macht der Gesamtanblick einiges her.
Nun konnten die Werte für EWD (Einstellwinkeldifferenz), Schwerpunkt und Ruderausschläge eingestellt werden.
Der erste Schritt war der Schwerpunkt. Nach Aussage des Herstellers sollte er bei 86 mm hinter der Flügelvorderkante liegen. Entsprechend habe ich den CELEST ausgewogen. Neben dem Antriebsakku waren dafür noch etwa 300 g Zusatzgewicht notwendig. Die EWD wurde auf 1,2° eingestellt. Bei den Ruderausschlägen habe ich mich zunächst an meinen Erfahrungswerten orientiert. Vorerst hatte ich nur zwei Flugphasen vorgesehen: Normal und Thermik. Ob später noch eine Streckenflugphase notwendig sein würde, wollte ich zunächst abwarten. Der Schwerpunkt lag zunächst auf der Teilnahme an der Soaring League.
In beiden Flugphasen werden zu den äußeren Querrudern keine weiteren Wölbklappen zugemischt. Nur in der Flugphase Thermik werden alle Ruder um 2 mm bis 3 mm abgesenkt. Für die Landung wurde Butterfly programmiert. Dabei fahren die inneren Wölbklappen maximal nach unten und die mittleren maximal nach oben. Die äußeren Querruder bleiben neutral, sodass eine gute Steuerbarkeit erhalten bleibt. Das Höhenruder wurde mit -3 mm zugemischt.
So konnte der Erstflug in Angriff genommen werden.
Es war inzwischen Anfang Oktober, und die Saison neigte sich wettermäßig dem Ende entgegen.
Der Reiz war jedoch so groß, dass der Erstflug doch noch stattfinden sollte. Tatsächlich gab es noch einige schöne Tage, die für die ersten Flüge genutzt werden konnten.
Normalerweise kommt jetzt der Satz: „Flog auf Anhieb perfekt, alle Einstellungen passten.“ Leider war das nicht der Fall. Der CELEST flog ohne Frage, aber die erwarteten Flugleistungen waren noch nicht einmal ansatzweise zu erkennen. Weder Gleitleistung noch Kreisflug oder Landung waren zufriedenstellend. Da ich den Erstflug der Werksmaschine auf der Messe in Hülben miterlebt hatte, wusste ich jedoch, dass der CELEST gut fliegt. Es konnte also nur an Details liegen. Ein kurzer Austausch mit Dirk Pflug, der, wie bereits erwähnt, maßgeblich an der Auslegung beteiligt war, brachte zwei Erkenntnisse:
1EWD verringern und den Schwerpunkt zurücknehmen.
2Mehr Gewicht erproben; mein Modell war etwa 1 kg leichter als die Werksmaschine. Bei den recht windigen Bedingungen könnte mehr Masse hilfreich sein.
Also wurden die 300 g Zusatzgewicht aus der Rumpfnase entfernt und im Bereich des neuen Schwerpunkts untergebracht. Anschließend wurde die EWD auf 1° eingestellt.
Eine weitere Erprobung war aufgrund der verfügbaren Zeit und des Wetters 2025 nicht mehr möglich. Die nächsten Flüge zu Beginn der Saison 2026 sollten zeigen, ob die Veränderungen etwas gebracht hatten.
Im Frühjahr 2026 ging es bei den ersten Sonnenstrahlen und ruhigem Wetter wieder an den Start. Der CELEST war nicht wiederzuerkennen. Jetzt zeigte er, was in ihm steckt. Leichteste Thermik wurde in Höhe umgesetzt. Die Flugphase Thermik reduziert die Geschwindigkeit deutlich, und man kann im Stil eines F5J-Modells in der Thermik kreisen. Die Entscheidung, nur die äußeren Querruder zu nutzen, hat sich als optimal herausgestellt. Mit Unterstützung von Quer- und Seitenruder ergibt sich ein perfekter Kreisflug und damit sehr entspanntes Fliegen. Nimmt man die Thermikflugphase zurück, nahm der CELEST Fahrt auf und marschierte gut gegen den Wind auf der Suche nach der nächsten Thermikblase. So lassen sich auch Abwindfelder schnell durchfliegen. Im Laufe der Flugerprobung wurde die EWD auf 0,8 bis 0,9° reduziert und ein etwas leichterer 6S-LiPo eingesetzt. Der CELEST kommt jetzt auf ein Gesamtgewicht von 5,3 kg. Jeder Flug endet mit einer Landung, und auch diese Flugphase meistert der CELEST ohne Probleme. Beeindruckend ist es, die letzten 140 m Flughöhe mit einem schnellen Überflug abzubauen und die Fahrt anschließend wieder in Höhe umzusetzen. Eine Kehre, und dann lässt sich der CELEST dank Butterfly punktgenau aufsetzen. Das alles funktioniert natürlich ebenso mit einem normalen Anflug. Durch die gewählte Einstellung ist der CELEST auch bei Seitenwind oder Böen jederzeit voll steuerbar. Ein rundum gelungenes Projekt.
Das Projekt Soaring League startet jetzt in der Multiwertung sowohl mit dem Coocain als auch mit dem CELEST. Jetzt müssen nur noch das Wetter sowie der berufliche und persönliche Terminkalender genügend Zeit hergeben.
Zusammenfassung
Eigentlich bin ich kein Freund von Zweckmodellen, schon gar nicht, wenn diese auch noch einen sogenannten „Besenstielrumpf“ haben. Aber im Fall des CELEST haben mich die Gene überzeugt.
Der Coocain von Flight Composites ist eher der gute Allrounder. Der CELEST ist, so die Aussage, stärker auf den Streckenflug und damit für die GPS-Klasse ausgelegt. Das Profil von Dirk Pflug sollte sich aber auch sehr gut für die Thermik im Flachland eignen.
All diese Eigenschaften konnte der CELEST nach kleinen Startschwierigkeiten zeigen. Die Erprobung ist sicherlich noch nicht abgeschlossen; da geht immer noch ein wenig mehr. Aber die Gene überzeugen. Jetzt werden wir den nächsten Schritt angehen und die GPS-Sportklasse ausprobieren. Mal sehen, wie sich der CELEST dort schlägt. Ich bin gespannt.
Klar gibt es Modelle im gleichen Stil in einer anderen Preisklasse. Das muss jeder für sich entscheiden. Der Markt bietet dafür eine breite Palette.
Ich kann den CELEST jedenfalls sehr empfehlen, auch wenn man „nur“ in der Thermik fliegen möchte und keine Wettbewerbsambitionen hat. Aber man soll ja niemals nie sagen...
Ergänzung zum Bericht noch ein paar Flugaufnahmen.
Lieben Gruss
Peter
Sehr schicker Flieger. Nur der Übergang LS - Rumpf sollte mit anderen Komponenenten deutlich besser machbar sein. So steht die LS doch recht weit ab.
News
