erstmal muss ich glaube ich klarstellen, das ich gar kein Modelbauer bin sondern Segler. Leider gibt es da aber keine so große Forenaktivität über dieses Thema, daher versuche ich es mal bei euch.
Ich will für eine High-Performance Jolle ein neues Schwert bauen um die Performance zu erhöhen. Bin gerade dabei verschiedene Designes in CAD zu Zeichnen und zu testen. Vlt. sollte ich kurz erklären was ein Schwert ist: Eine Symmetrisches Foil welches dem Segeldruck entgegenwirkt. In meinem Fall wird es etwa 1800mm lang und am Oberen ende eine Profillänge von etwa 250mm haben. Da das Schwert kein Vermessungssgewicht ist sollte das Bauteil sehr leicht sein. Ähnliche Schwerter wiegen etwa 2-3 kg. Höchste Belastung trifft auf wenn die äußerste Spitze mit etwa 100 Kg belastet wird.
Nachdem ich mit der Konstruktion schon recht weit bin möchte ich jetzt die Herstellung genauer planen.
Bis jetzt plane ich mir eine negativ Form fräsen zu lassen und dann in der beide Hälften des Foils mittels Vakuuminfusion herzustellen. Die beiden Hälften wollte ich dann erst mit Epoxy zusammenkleben und dann noch mit Epoxyschaum ausschäumen um so ein Sandwich zu erhalten. Als Fasern gehe ich momentan von HM-Kohlefasern aus. wenn es Preislich passt...
Habe zwar schon diverse Halterungen und sowas aus CFK gebaut und etliche Teile repariert, aber das ist doch eher Neuland für mich. Daher ein paar Fragen:
Wie sieht das mit dem Sandwichwerkstoff aus? Habe jetzt einfach an einen Schaum gedacht, da ich sonst ja noch aufwendig einen passenden Kern herstellen müsste. Wegen der Profiltreue würde ich ungerne um einen Kern herumbauen. Gibt es da vlt einen Trick bessere Kernmaterialien einfach verwenden zu können.
Dann macht mir noch sorgen, das ich es nicht hinbekomme den Rand der Häflten gerade hinzubekommen, damit ich beide Hälften relativ sauber zusammenkleben kann. Mache ich mir da unbegründet Sorgen oder gibt es da etwas auf das man achten sollte?
Wo bekomme ich am besten die gefräste form her? Mit welchen Kosten muss ich rechnen, oder sollte ich doch lieber die Form per Hand herstellen.
Wie komme ich günstig an eine geeignete Vakuumpumpe.
Seht ihr in dem ganzen irgendwelche Fehler?
Schon mal danke im Vorraus!
Luk
Luk
