CMPro Zero 2.10m SP
marinj
Weiss jemand das genaue Schwerpunkt eines CMP A6M Zero.
Habe das Flugzeug für ein wiedeaufbau bekommen aber gibt kein anleitung dabei und am www. kaum etwas zu finden...
dank euch,
Mach mal im Warbirdforum einen Post oder such da mal, da wird dir sicher geholfen.
Da müssten einige sein die den Flieger haben oder hatten.
Alex
cmpro Zero CG
cmpro Zero CG
hello
attentions the informations in the cataloge is totaly wrong
you have to put the CG at 110mm from the edge
I have the same model and it was a big problem on 145mm
regards
