CNC-Drehmaschine !?
ralpho
Hallo Zusammen,
da ich nur Threats zu CNC-Fräsen finde, wollte ich mal fragen ob es auch Erfahrung mit CNC Drehmaschinen gibt.
Ich habe vor, meine Wabeco D4000 auf CNC umzubauen. Einen passenden Anbausatz habe ich bereits gefunden. Nun bin ich aber auf der Suche nach einer passenden Elektronik wobei hier meine Frage eher in Richtung Endschalter geht. In der Mach 3 Beschreibung werden zwei Endschalter empfohlen. Einer auf der positiven X-Achse (leuchtet mir ein) und einen
auf der positiven Z-Achse. Dieser sollte aber hinter dem Futter liegen (leuchtet mir nicht ein). Wie kann ich aber da sicher gehen das das Werkzeug nicht ins Futter fährt.
Auch bekomme ich mit der Demoversion von Lazycam keine G-Codes zustande. Ist das bei der Demo so?
Vielleicht hat ja jemand mit einem CNC-Drehmaschinenumbau schon Erfahrung gemacht und hat ein paar Tipps für mich z.B. bezüglich End/Referenzschalter, verwendete Software und Elektronik.
Ralph
Hallo Ralph,
zu CNC Drehmaschinen wirst du im Hobbybereich nicht viel finden - das ist extrem selten. Es ist ja selbst im professionellen Werkzeugbau nicht viel anders - da stehen dann schon mal 5 topmoderne CNC Fräsen und nebendran verrichten noch 1 - 2 konventionelle Drehmaschinen aus den 60er Jahren ihren Dienst.
Die Endschalter sind normalerweise nur zur Referenzfahrt da - um einen Crash zu verhindern müsstest du einen weiteren beweglichen Referenzschalter montieren und den je nach aktuell eingesetztem Drehstahl jeweils neu justieren. Ein Innendrehstahl lädt ja erheblich weiter in Richtung Futter aus als ein Längsdrehstahl...
Das nächste Problem ist dann die Software - da gibt es fast nichts bezahlbares ausser selbst von Hand den G-Code zu schreiben.
Christian
Hallo Ralph,
ich habe mir eine Drehbank auf CNC umgebaut. Ich habe nur 2 Referenzschalter verbaut die in Mach 3 aber auch als Endschalter wirken. Einer sitzt bei X+(größter Drehdurchmesser) und einer bei Z-(Bettschlitten am Futter). Über die Arbeitsraumüberwachung kann man sich das so einrichten, dass der zweite Endschalter nicht nötig ist. Sicher vor Fahrten in das Futter bin ich damit zwar nicht, es ist mir bisher aber auch noch nicht passiert.
Mit Lazycam habe ich mich noch nicht befasst, ich nutze viel die Zyklen von Mach 3 oder erstelle meine Programme mit ProE.
Gunnar
hmm, mittlweile bin ich am überlegen ob es sich lohnt, aber das ganze rührt daher das die meisten Teile die
ich drehen möchte halt eben Konturen/Radien aufweisen die mal nicht so einfach aus der Hand zu kurbeln sind
Die Frage ist ob man nicht mit einer CNC-Fräse mit Drehachse besser fährt?
@gunarvo: Nutzt du die CNC-Maschine aus und welche Elektronik hast du verbaut?
Vielen Dank und Grüße
Ralph
Hallo Ralph,
ich habe an meiner Maschine Schrittmotoren (4.5Nm) und Steuerung von der Firma Langenfeld (www.pro-tos.de) und bin damit ganz zufrieden. Der Service von Herrn Langenfeld ist sehr gut.
Es ist meine zweite Drehmaschine die ich umgebaut habe, da mir die erste zu klein geworden war. Ich nutze die Maschine für Modellbau, wo halt auch öfter mal Radien und Schrägen etc. zu drehen sind. Selbst zum Runterschruppen von Durchmessern oder Ausdrehen von Bohrungen möchte ich die Steuerung nicht mehr missen, das geht einfach viel schneller als die Kurbelei. Eigentlich wäre noch ein Werkzeugrevolver sinnvoll, aber das ist schon fast Luxus. Ich habe mir aber ein Schnellwechselsystem gebaut, was man an einer CNC-Drehmaschine mindestens haben sollte. Damit lässt es sich auch schon recht komfortabel arbeiten, da die verschiedenen Drehstähle in der Werkzeugtabelle von Mach3 verwalten kann um sie dann im Programm einfach aufrufen zu können.
Ich würde mal behaupten, dass eine Fräse mit Rundachse (habe ich auch noch) eine CNC-Drehmaschine nicht so einfach ersetzen kann. Mit der Drehmaschine kann ich ja z.B. auch Gewinde drehen.
Gruß Gunnar
