Hallo zusammen
seit einiger Zeit bin ich am Bau einer CNC Maschine, und in den letzten Wochen konnte ich endlich daran weiterbauen. Das Prinzip der Führungen dürfte den meistes Usern hier bekannt sein und stammt nicht von mir, allerdings habe ich die ganze Maschine selbst gezeichnet (grossen Dank an dieser Stelle an F.Kopp für die Tipps).
Das ganze basiert auf einem 40x80mm Alu Hohlprofil auf dem Kugellager mit Flansch laufen. Alle Holzteile sind dabei aus 3mm Flugzeugsperrholz, gefräst von Martin Steiner (www.stemotec.ch). Dank 3D CAD hat alles super gepasst.
Spindeln sind Trapezspindeln 14*4 und die Muttern sowie Lager der Spindeln sind von Igus. Die Z-Achse hat 14mm Rundstahlführungen, auf welchen GFK Hülsen laufen. Diese habe ich direkt um die Führungsstangen herum laminiert - perfekt passend, kaum spiel und sehr leichtgängig.
Motoren sind Unipolare von Howard, 12V, 0.15A, 75ohm, 46mH mit 500gm/cm mit 3.6°, die Bezeichnung lautet glaube ich 1-19-4100. Ich hoffe diese Motoren sind genügend stark?? Der Verfahrweg in Z beträgt 300mm, in X sind es 950mm.
Auf den Bilder seht ihr die Maschine, es fehlen noch ein paar Schrauben aber im grossen und ganzen ist die Maschine fertig und ich bin sehr zufrieden. Nur die Federn welche den X-Wagen spannen sind etwas zu schwach, da kann ich den Wagen leicht kippen. Ich kann statt den Federn auch Kabelbinder nehmen und die untere Achse hochziehen, aber dann wird das ganze (gefühltermassen?) etwas schwergängig.
Das ist meine erste CNC Maschine und ich habe steuerungsmässig keine Ahnung, darum erstelle ich auch diesen Thread. Ich wäre sehr froh ihr könntet mir mit Tipps helfen die Maschine zum Laufen zu bekommen, weil alleine kriege ich das nicht hin.
Als Steuerung möchte ich GMFC Pro nehmen, das steht fest, aber als Hardware? Ich habe einen Laptop mit Windows 7, den möchte ich auch verwenden. Die Elektronik möchte ich kaufen. Was könnt ihr mir da empfehlen? Die von Letmathe? Und brauche ich Endschalter? Es sollte halt alles einigermassen einfach zu bedienen sein, wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Steuerungen, schneiden möchte ich sowohl Rümpfe als auch Flächen.
Wenn die Maschine läuft stelle ich gerne die DXF Fräsdaten für alle hier zum Privategebrauch zur Verfügung.
Ich freue mich auf eure Hilfe, bis bald,
Patrick
Patrick
