Cockpit Viper
Cockpit Viper
Hallo Zusammen,
haben auch damals schon gesucht und nichts gefunden !
Desshalb hab ich einfach selbst was gemacht mit Formen für die beiden Pilse die leicht und Formstabil dann aus GfK hergestellt wurden
Seitenverkleidungen und Sitze habe ich aus Depron geschnitten das wiegt fast nix.
Der Pilot mit seinem Sitz ist mit dem hinteren Pils verschraubt und der am Cockpitrahmen sodass der Zugang in den Rumpf noch frei bleibt.
Der hintere Sitz steckt auf zwei CfK-Spießen die am Tank angeklebt sind und kann in sekunden zum Tanken (Füllstandskontrolle) abgezogen werden.
Das vordere Cockpit wird nur mit einer Schraube im Bereich des unteren Bugspanntes (hinter dem Bugservo) gehalten und vorn oben wird der Pilsrand einfach in eine Art L-Halter aus einem Sperrholzbrettchen eingeschoben fertig.
Habt nur Mut zum Eigenbau, denn Geisterflieger gibt es schon genug
Jetgrüße
Joachim
