Ich habe eine vollausgebaute Cockpit MM und möchte mit einem Servo den Auslöser einer DigiCam ansteuern. Wie kann ich eine zusätzliches Servo auf einen Schalter programmieren....
wenn Du eine voll ausgebaute Cockpit mm hast, müsstest einfach ein Servo auf Kanal 6 bzw. 7 am Empfänger stecken können und es sollte sich was tun.
Nun kannst Du im Servomenü das entsprechende Servo einstellen! Sollte eigentlich funktionieren, denn bei mir geht es so! Nutze auch die MM und habe eine Kamera im Einsatz.
