Code für IQ Hammer Ecu
Holger Mittelstädt
Hallo.
Ich brauche mal Hilfe.
Kann jemand von euch mir den code zusenden damit ich meine 2 Iq Hammer Ecu,s neu programmieren kann ?
Ich hab die Turbinen gebraucht gekauft und die Vorbesitzer haben wohl mal die Vollgasdrehzahl mit der Gsu runter gesetzt und ich bekomme die nicht mehr auf die Drehzahl eingestellt die laut Datenblatt angegeben ist .
Dazu müsste ich in das menü 9 Experten Master was aber nicht geht .
Die beiden Pfeiltasten drücken beim Einschalten weis ich und dann muss ein code eingegeben werden und den brauche ich .
Vielleicht kann mir jemand von euch helfen da ich schon gerne die volle Leistung haben möchte .
Es handelt sich um eine 160+ und eine 180+ die ansonsten hervorragend laufen
Grüße Holger
Code zeigt beispielsweise 2654 an.
Dann musst du das Multiplizieren und noch + 5 dazurechnen.
In dem Fall wäre das 2+6+5+4= 17
17+5 = 22
Die 22 unten dann eingeben.
Gutes Gelingen
gilt das denn auch für andere turbinen mit projet? rein für den fall, daß man mal aus versehen sein masterterminal daheim in der werkstatt hat liegen lassen...
