Sehr schick!Moin zusammen,
ich habe den Draht entsprechend gebogen. Da löst sich nix und man hat einen soliden Griff zum anfassen.
GruĂ Marc
Hallo Marc,Danke Rollo!
Das Servobrett ist aus einer 4mm GFK Platte quasi aus dem Vollen gefrÀst. Die 3D Druck Teile galten dabei als Vorbild.
GruĂ Marc
Es sind keine speziellen Zangen nötig. Eine bis zwei stabile Zangen reichen aus.@Marc
wenn ich so schön Stahl biegen könnte wie du wĂŒrde ich das auch so machenMachst du das mit speziellen Zangen?
Das zucken habe ich auch fest gestellt. Dachte erst es liegt an der fĂŒr mich neuen Futaba T-FHSS Technik.Hab gerade bemerkt das meine Servos (KST V05) mit 1S Lipo in Verbindung mit meinen FRSKY EmpfĂ€nger nicht ganz so zufrieden sind (zucken manchmal). An einer höheren Spannung habe ich kein zucken.
Könnt ihr mir einen Akku empfehlen mit 2S (am besten von SLS) der in den CX5 gut rein passt?
Danke![]()
Hi Marc,Moin Markus,
so wie auf dem Bild zu sehen, wiegt mein Servobrett 5,9 gr und ist ausreichend stabil. Da ich das 3D Druck Teil noch nicht in der Hand hatte, kann ich keinen Vergleich ziehen. Mir war es bezĂŒglich der Verklebung wohler es aus GFK zu machen, daher habe ich es selbst hergestellt. Da das 3D Druck Teil jedoch erprobt ist, funktionieren sicher beide Varianten.
Da ich eh gerade an Servorahmen fĂŒr die FlĂ€chen dran war, habe ich die Servobretter fĂŒr den Rumpf gleich mit gemacht.
Die FlĂ€chenrahmen wiegen ca. 0,9 gr und sind durch symmetrischen Aufbau fĂŒr beide Seiten nutzbar.
GruĂ Marc
Hi Chris,@Marc
Hab gerade bemerkt das meine Servos (KST V05) mit 1S Lipo in Verbindung mit meinen FRSKY EmpfÀnger nicht ganz so zufrieden sind (zucken manchmal). An einer höheren Spannung habe ich kein zucken.
Danke![]()
Warum haltest du von denen Abstand?Schaut mal nach wie eure EmpfĂ€nger eingestellt sind. Denn meistens sind sie werksseitig auf ein Impulssignal von 20ms eingestellt. Dieses ist fĂŒr Analogservos geeignet, aber Digitalservos mögen es gerne etwas schneller. Bei Graupner ist es so, dass ich zwischen 10 und 20 ms wĂ€hlen kann. Mir ist sowas zwar noch nicht aufgefallen, aber von den X08 halte ich momentan eh etwas Abstand.
Sebastian
Ich hab aus SP grĂŒnden auf einen 1S 250mAh gewechselt, damit komm ich ungefĂ€hr 45min aus. Reicht somit auch fĂŒr 2 Runden hintereinander.Bei dem R3004SB scheint man es nicht einstellen zu können. Ich denke ich werde es erstmal an 1S testen. Ein 300 mAh Akku ist mir etwas zu klein.
GruĂ Marc
Puh, bevor ich mich bezĂŒglich der Flugzeit derart einschrĂ€nke pappe ich lieber 3 gr Blei ans Heck. Ich hoffe es geht sich bei mir besser aus, sonst ordere ich bei Laurynas nen Satz extra heavy Leitwerke.Ich hab aus SP grĂŒnden auf einen 1S 250mAh gewechselt, damit komm ich ungefĂ€hr 45min aus. Reicht somit auch fĂŒr 2 Runden hintereinander.
Servos: x08v5
EmpfÀnger: GR-12
Danke fĂŒr den Tip. Gleich zwei bestelltHallo Marc,
so sehe ich das auch, grenzwertig langsam an 1S und immer wieder mal ein Zucken, aber mit 2S laufen die KST X05 relativ stabil und stellgenauer.
Ăbrigens sind deine Detaillösungen, Rahmen und Ballast aufnahmen sehr sauber gebaut. Macht Spass sich das an zu sehen.
Ich habe des öfteren 2S 450 mAh verbaut. Diesen Akkutyp gibt es z.B. von Tattu, aber auch im Internet findet man baugleiche Typen.
