ich mache ein neues Thema auf welches sich auf diesen Lader bezieht, der aber Baugleich mit dem Ultra Power UP6+ sein soll. Und so wie es im anderen Thema geschrieben wird auch die gleiche Problematik hat.
Ich habe erste Test's gemacht. Anscheinend werden Akkus nur dann VOLL geladen wenn man die Akkus am Lader lässt bis der Ladestrom sich gegen null reduziert hat. Leider wird die Lademenge ab Anzeige "Schnelladen fertig" nicht weiter gezählt. Sollte m.M. nach bis zumindest Anzeige "Laden fertig" weiter zählen. Der Ladestrom ist dann auf knapp 1/10 vom Ausgangsentladestrom gesunken, beim Testakku 2600mAh.
Ausgangsstrom für laden/entladen 1C = 2,6A
Hallo, ich konnte nicht widerstehen und habe mir auch das UP6+ gekauft. Heute kam es an und ich habe es eben ausprobiert. Ich bin aber etwas enttäuscht, was den Ladeschluss angeht.
Im Gerät habe ich 4,20V eingestellt. Beim Schnellladen ist der Screen blau, dann piept er wenn Schnellladen beendet ist und er wird grün, das wird Balancing sein. Dann piept er wieder, es bleibt grün aber es steht dort "Charge Complete". Im Display steht für jede Zelle 4,20V. Ich nehme den Lipo ab und klemme ihn direkt an einen Batery Checker, die Zellen haben 4,18 und 4,19V, er Akku hat eine Kapazität von 97%. Klemm ich den Balancer wieder ans UP6+ steht bei jeder Zelle 4,19V. Dass ich nach dem Laden mal 100% am Checker gesehen habe, kann ich mich nicht erinnern, aber immer 99% mit mindestens 4,19V pro Zelle, wenn ich es mit ISDT D2 oder Hota D6 lade.
Habt ihr ähnliches bei euren UP6+ bemerkt?
Danke & Gruß, Holger
muss das mal hoch holen.
Habt ihr schon mal aufgepasst bei welchem reduzierten Ladestrom euer Lader "fertig" meldet? Habe gerade den "Space X3-Competition" hier, der Baugleich sein soll. Bei einem Ladestrom von eingestellt 4,5A meldet der Lader "Schnellladung fertig" sobald der Ladestrom auf ca. 0,7A gesunken ist. "Ladung fertig" kommt dann kurz danach.
Es gab oder gibt immer noch die Faustformel dass ein Lipo als (nahezu)VOLL gilt wenn der Ladestrom auf C 1/10 gesunken ist. Oder irre ich mich da?
Jedenfalls hat dieser Lader bei Anzeige "Schnellladung fertig" aufgehört die Lademenge weiter zu zählen. Wenn man nun den Akku am Lader lässt wird weiter geladen bis der Ladestrom gegen null geht. Was da noch eingeladen wird???
Für mich passt das alles nicht zusammen.
Für einen kleineren Akku den Ladestrom auf 1,4A eingestellt, bei reduzieren auf 0,3A das selbe.
