Habe einen DA 170 in meiner Extra verbaut.Seit ich die Maschine gekauft habe ist die Gasannahme im mittleren Gasbereich sehr schlecht.Am Boden läuft der Motor immer perfekt, doch wenn ich starten will braucht es 2-3 Versuche bis der Motor Gas annimmt.Der Erbauer des Modells hat an den Anschluss zur Luftdruckmessung einen 140cm langen Schlauch angeschlossen.Ich dachte, dass es das Problem war, doch ohne Schlauch ist es genau das gleiche Problem.Ich könnte noch einen kürzeren Schlauch anschließen (müsste 20cm sein um bis in den Motordom zu reichen)doch ich denke es ist ein anderes Problem da es ja ganz ohne auch das gleiche ist.Einstellen bringt auch nicht viel da er ja im Stand super läuft.Ich hoffe es kann mir jemand helfen.Danke schonmal im Voraus.
Gruß Lenni
Gruß Lenni
