Die Trockenpause hat doch etwas länger gedauert....Nein ich hab natürlich weiter gebaut..
so gibt´s heute nun mehr zu berichten
Weiter geht´s mit dem unteren Holmgurt...
Leim an den vorher markierten Stellen auftragen...
...Holm von unten in die Rippenausnehmungen einlegen und kurz mit den Fingern an die Rippen anpressen bis der Leim angebunden hat.
Dann sofort auf die untere Beplankung im vorher markierten Holmbereich
den Leim auftragen..
......die Beplankung in die Schlitze der Rippen schräg von vorne einschieben und bündig mit der ersten Rippe abschließen lassen.
Mit Wäscheklammern an den Holmgurt anpressen. Ich habe da zufällig Klammern, die nur so lang sind, dass sie zwischen vorderer und hinterer Beplankung Platz haben.
Während der Leim aushärtet habe ich wieder meine Gewichte aufgelegt, damit alle Rippen garantiert eben am Baubrett aufliegen.
Also nächstes habe ich den kurzen unteren Hilfsholm an die Rippen verleimt.
Nun wollte ich die Beplankung an die Rippen von unten fertig verleimen.....
Es ist der Abstand zum Baubrett aber so gering, das man nicht mit den Fingern zum Andrücken darunter greifen kann.
Also habe ich die Fläche aus der Helling genommen, diese um 180° gedreht, und entlang der Vorderkante meines Bautisches wieder fixiert.
So kann man nun ohne Probleme die Beplankung von unten an die Rippen andrücken.
Vor dem Verleimen die Klebestreifen bei jeder Rippe anbringen....
Mit einer Dosierkanüle kann nun der Leim im Bereich der Rippen aufgebracht werden.
Die Fläche habe ich wieder mit Gewichten beschwert, und dann mit den Klebestreifen die Beplankung fixiert....
Während der ersten Minuten habe ich nun immer wieder die Beplankung an die Rippen angedrückt, solange bis der Leim angebunden hat.
Dadurch bekommt man eine sehr sauber anliegende Beplankung
Es folgte wieder eine Nacht zum Trocknen....
Am nächsten Tag habe ich die Helling wieder umgedreht, um wieder in der "Planposition" die Fläche fertig zu bauen.
Weiter ging es mit der hinteren Beplankung....
Zuerst die Holme wieder oben bündig an die Rippen schleifen damit sie nicht überstehen....
Dann den Leim auftragen...
...und die Beplankung aufleimen.
Es folgt nun der obere Hilfshom.
hier leider nur ein Bild vom Leimauftrag...
Bei meinem Prototyp Bausatz fehlten die Hilfsnasenleisten. Robert hat mir wieder die CAD Daten gesendet, und so konnte ich sie aus einem Reststück mit dem Laser ausschneiden...
Sie werden an der Unterseite leicht schräg angeschliffen, damit sie dem
Profilverlauf folgend, an der Beplankung anliegen.
Dann wieder mit Leim an Rippen und Beplankung anleimen....
zum Fixieren habe ich auch hier wieder die Wäscheklammern verwendet.
So, für heute wieder einmal genug Details, Prost und gute Nacht
Christian
