Ghostrider
ich habe anscheinend ein so seltenes Phänomen das man mit bis jetzt im Autodesk Fusion Forum nicht helfen konnte. Super Forum alles sehr bemüht. Jetzt zu meinem Problem.
Meine Ausstattung:
Wenn ich das Teststück in Fusion fertig gezeichnet habe stell ich in Fusion von Modell auf CAM um. Der Rest ist dann Standard eine Kontur außen und eine Innen keine besonderen Ein/Ausfahrten. Das fertig gefräste Stück ist dann nicht 100X100 sondern 100,3X100,3 und das Loch 49,7mm. Es wurden unterschiedlichste Tests durchgeführt.
Das bedeutet für mich das es in dem Code irgendetwas geben muss was Mach3 vielleicht falsch oder anders interpretiert. Wie Ihr lesen könnt habe ich es ja schon sehr weit eingekreist das Problem. nur jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Mir ist es nicht aufgefallen das da was nicht passt weil ich immer nur Spanten oder ähnliches aus Pappelsperrholz fräse. Bei einem Motorspant aus CFK passten dann die Löcher nicht, immer zu klein. Irgendwie ignoriert und einfach nachgebohrt. Und jetzt die ersten Zapfen mit Fusion360° die ineinander greifen sollen. Klar das passt dann nicht.
Die Tap Datei habe ich hier mit angehängt sowie Zapfen als Teststück. Zusätzlich noch die DXF Datei. Die Dateien mit TXT Endung wieder in tap umbenennen. Die Exportierten Fusion Dateien will er nicht hochladen.
Vielleicht muss auch was in Mach3 angepasst werden. Vielleicht kann mir ja jemand von Euch helfen das wäre Mega Cool. Wie man lesen kann gehen mir die Ideen aus.
VG
Heiko
Anhang anzeigen Test Zapfen 20mm.dxf
Anhang anzeigen Teststück 100X100X5 50er Loch.dxf
Anhang anzeigen Test Zapfen 20mm.txt
Anhang anzeigen Teststück 100X100X5 50er Loch.txt
Meine Ausstattung:
- Jürgen Raschke Holz CNZ Fräse
- Verfahrenswege X=1000 Y=500 Z=150
- Triple Beast Analog mit Smoothstepper
- Trapezspindeln auf Y und Z 16/4
- Kugelumlaufspindel auf X 16/5
- Spindel Kress 1050
- Fräsbohrer Sorotec 2mm Zweischneider
- Mach3 066 Version
- Schmift Screen 115b
- Windows 7 64 Bit Neuinstallation kein anschluss ans Netz/Internet
- Fusion 360° mit Cam
- Rhino 5 mit Rhinocam2018
- Estlcam die letzte Version
- Teststück 100X100X5 mit 50er Loch
- Die Maschine verfährt mit Mach3 ausgeführt genau das was man Ihr Mach3 sagt und nicht über einen GCode mitteilt
- Somit sind alle Lager ohne Spiel, die habe ich vorher gerade alle erneuert
- Exportiere ich aus Fusion als DXF und mache den Rest wie früher mit Estlcam paßt alles bis auf die zweite stelle hinterm Komma (99,98 und 49,98)
- Zeichne ich mit Rhino und dann Estlcam passt auch alles
- Zeichne ich mit Rhino und dann den Rest mit Rhinocam2018 habe ich wieder genau das gleich Problem 0,3 zuviel oder zu wenig
- Bei meinem Kumpel mit identischem Fräsequipment, wirklich alles gleich hat auch er das gleiche Problem
VG
Heiko
