Das Schweighofer Alpha Jet Projekt
Hg
offtopic
offtopic
Hi Zusammen
Hammer Projekt, danke dass Ihr so viele Infos und Tips hier offen reinschreibt.
Auf einigen Bildern sieht man, dass Ihr die Formen mit Klammern statt Schraubzwingen oder Schrauben zumacht. Könntet Ihr eine Bezugsadresse der Klammern angeben? Das wäre super.
Danke
Hg
Hg
danke vielmals
danke vielmals
super... und Google weiss dann auch gleich Typ und Stärke der Klammern von den Bildern?
Du bist echt eine Hilfe......
Blue Ray
Hi Zusammen
Danke
Hg
Das sind spezielle Formhälftenhalteklammern mit extra progressiver Feder um die Form sauber zusammenzupressen! Bekommt man nicht überall. Ich hab noch welche hier - Preise per PN.
greetz
BlueRay
Das Schweighofer Alpha Jet Projekt (Teil 30)
Weiter geht’s – leider hat sich die Berichterstattung in den letzten Wochen etwas verzögert. Die Spanten mussten konstruiert werden, das Fahrwerk wurde nochmals verändert, und und und – es ist nicht einfach – aber machbar...
Nun sind wir mit allen Details fertig und ich kann euch berichten wie es weitergeht.
Die Formen für unseren Alphajet sind nun fertig – Uwe Riem und sein Team haben mit der Konstruktion der Spanten begonnen.
Fotos: Modellsport Schweighofer
Wichtig dabei ist, dass jegliche Bauteile, Winkel, Aussparungen etc. berücksichtigt sind. Durch Markus Lützenburgers Erfahrung wurden wir ausreichend mit Material versorgt.
Beim Alphajet sind die Triebwerke mit einer Neigung von 4,25 Grad nach unten zur „Nulllinie“ und mit einem Seitenzug von 4 Grad zur Rumpflängsachse nach außen verbaut.
Foto: Modellsport Schweighofer
Den Sturz kann man eigentlich nur an einer Stelle als Referenzlinie herleiten – nämlich an der Trennstelle des vorderen Intakes. Diese Linie ist die einzig wirkliche, die senkrecht steht. Von dieser Linie dann im 90 Grad Winkel horizontal eine Linie nach hinten gedacht und dann die 4,25 Grad vermessen.
Das Höhenruder ist beim Alphajet als Pendelruder ausgeführt – diese Konstruktion muss einiges aushalten, denn die Mechanik muss allen Belastungen standhalten und darf keinesfalls nachgeben oder gar zu "flattern" beginnen.
Die fertige Konstruktion wurde aus Alu gefräst und wartet auf den Einbau.
In den nächsten Tagen werde ich euch die weiteren News berichten...
Ich wünsche allen noch eine schöne Woche
Mario Walter
www.alphajet-projekt.at
Nikola Gelius-Dietrich
Hallo Leute,
auch hier gelten die Forenregeln. Hörensagen und Glaskugelschauen ist hier fehl am Platz.
Desweiteren bitte beim Thema bleiben. Gerüchte über die Führung bei Schweighofer haben nichts mit dem Bau und der Konstruktion eines Modellflugzeugs zu tuen.
Gruß Niko
Aufklärung
Aufklärung
ich habe aktuelle Zwischeninformationen:
Das Alpha-Jet Projekt läuft weiter und ist nach wie vor am laufen. Es gibt aktuell Verzögerungen, ja das ist richtig. Das Fahrwerk z.B. ist noch nicht fertig. Die Flieger sind aber schon lackiert und es wird weiter dran gearbeitet. Durch die Veränderungen hat es natürlich auch ein paar Verzögerungen gegeben.
Aber es läuft weiter.
Wer aber nun die Federführung hat bei der Befüllung der Internetseite mit Inhalten und diesen Threat weiter befüllt ist nicht klar.
Markus
PS: Nix hörensagen - Infos abgestimmt aus der 1. Quelle ;)
UweHD
.... Durch die Veränderungen hat es natürlich auch ein paar Verzögerungen gegeben. ...
Welche Veränderungen hatte es denn gegeben, oder ist das nur Insiderinformation?
Wäre auf jeden Fall schön, wenn man wieder etwas über das Projekt hören würde :)
