hola,
für diese Anwendung (Modellflugsteuerungen) patch-Antennen einzusetzen halten ich schlicht für "Quark" !
Patch-Antennen sind Richtantennen, sie haben eine zirkulare Polarisationsebene.
Der Öffnungswinkel dürfte so um 80° betragen.
Die Anwendung auf der Sendeseite mag ja noch gehen ... aber auf der RX-Seite mit zwei patch-Antennen dicht beieinander halte ich für nicht geeignet.
Warum ?
Weil beide Strahlungskeulen vertikal über den Antennenflächen stehen. Nach "unten" hin sind die Reflektorplatten und nach dorthin gibt es so gut wie keine Abstrahlung.
Wird der RX also "liegend" im Modell eingebaut, dann zeigen die strahlenden Platten der beiden patch-Antennen nach oben. Nach dorthin ist die Hauptabstrahlrichtung, und zur Seite hin gibt es ebenfalls etwas Abstrahlung (ca. plus/minus 40 Grad von der vertikalen Ebene im Modell und rundstrahlend, das am Boden steht) ! -
Befindet sich das Modell unter diesen Bedingungen dann in der Luft ... ist die ungünstigste Richtung ... na, nach unten natürlich zum Fernsteuersender !
Ich kann mir nun einfach nicht vorstellen, daß damit auch über eine größere Distanz ein Modell immer und sicher zu steuern ist.
Dann werden wir ja bald in Kenntnis gesetzt ... ob's funktioniert oder nicht. Sicher werden auch dieses System einige Leute kaufen wollen.
cu Jürgen
