Daten/Angaben Webra Speedy 1.8
Kann mir bitte jemand Angaben zum Webra Speedy 1.8 machen?
Interessieren würde mich vorallem Leistung und Drehzahlvermögen.
Grüsse
jan
Speedy
Speedy
Hi Jan
Welchen Speedy hast du (Speedy/ Speedy RC / Speedy S RC)???:confused:
Aber denoch hier die Daten
Leistung Speedy S RC 0,30 Kw 21000U/min Speedy RC 0,42Kw 22000U/min Speedy 0,44Kw 24000 U/min
Speedy Motor mit Venturi ohne Drossel hartverchromte Stahlbuchse
Speedy RC Motor mit RC Vergaser und gleicher Laufbuchse
Speedy S RC Motor mit RC Vergaser und gehärteter Stahlbuchse
Hubraum 1,8cc Bohrung 13,5mm Hub 12,5mm Gewicht 135gr. der Venturimotor ist 15 gr. leichter.
Kerze Webra 3 für den Speedy S die anderen Motoren Webra5
Luftschraube 6 x 4 oder 7 x 3,5
Daten aus Webra Katalog 1982
Da gabe es noch Motoren die begeisterten:D
Gruß Bernd
Fred du hast Recht mit den Kerzen und die ANgaben im Katalog waren in Kw und nicht PS
Hallo Jan !
Du stellst Fragen der Speedy ist 40 Jahre alt !!
aus der beiliegenden Bedienungsanleitung
Speedy 1,8 0,38 kw, 0,52 PS, 22 000 U/min, Gewicht 130 g, Ls 7x3, Holz, Kerze Webra 5.
Speedy 1,8 RC 0,28 kw, 0,38 PS, 19 000 U/min, Ls 7x31/2, Holz, Kerze Webra 5.
zum einlaufen 75 % Methanol, 25% Ricinusöl,
RC Betrieb 75-80 % Methanol, 3-5 % Nitromethan, 18-25 % Ricinusöl,
Höchstleistung 30 % Nitromethan, 45 % Methanol, 25 % Ricinusöl,
ich glaube mich zu erinnern die Webra 5 war die Kerze mit Brennraum !
Hallo Bernd und Fred
Vielen Dank für Eure Inputs!
Ich habe die Chance so ein Teil zu kaufen.
Jedoch stelle ich mir die Frage, ob man noch Glühköpfe für das Motörchen kaufen kann. Wenn nicht ->:(
Hallo Jan !
Wenn nicht ........ dann bohrt man den defekten Glühkopf aus und schneidet ein Kerzengewinde ein. Es gab zuletzt auch Zylinderköpfe Original mit 1/4 " Glühkerzen.
Ganze Motore findest du auch fallweise bei Ebay !
Servus Fred
Dr. Frosch schrieb:
...Jedoch stelle ich mir die Frage, ob man noch Glühköpfe für das Motörchen kaufen kann. Wenn nicht ->:(
habe auch noch zwei 1.8er Speedys. Einfach super Antriebe. Seinerzeit war das auch ein ziemliches Gedöns mit den Glühköpfen. Einmal zu spitz eingestellt und dann eine Wochen Taschengeld sparen für Ersatz.
Bei einem habe ich mir mit einem ungebauten Glühkopf geholfen. Dazu ausgebohrt und Gewinde für normele Glühkerzen rein. Ging auch. Irgendwo gibt es hier aber auch Spezis, die diese Köpfe noch haben, bzw. besorgen können.
So oder so...viel Spaß mit der Orgel.
Grüsse
ups...Fred war schneller...lach
Sonderkühlkopf
Sonderkühlkopf
Also es gab auch einen Sonderkühlkopf für den Speedy mit normalen Gewinde
für Glühkerzen Artikelnummer 1008/10A Sonderkühlkopf.
Der normale hatte die Nummer 1008/10
Eventuell mal bei Höhn nachfragen teilweise gibt es noch orginal Teile aus der Zeit.
Gut wenn man Kataloge aus der zteit hat mit Explozeichnung und Teileliste:D
By Bernd
Hallo Leute
Habe mir den Speedy gekauft. Werde ihn ca. in einer Woche abholen. Angeblich soll der Motor noch nie in Betrieb gewesen sein. Ich bin mal gespannt:D
Kann man den RC und den S RC irgendwie von aussen unterscheiden?
Grüsse
jan
Unterscheiden
Unterscheiden
Hallo Jan
Laut meinem Katalog sollte der Speedy s RC mit normalen Kopf geliefert werden mit Standartgewinde.
Die beiden anderen haben den Glühkopf. Darauf würde ich aber nicht viel geben da Webra öfters die Motoren verschieden angeboten hat bzw. anders
ausgeliefert hat.
Also ich wüßte nicht wie man die unterscheiden sollte. Eventuell kann man
sehen ob der Zylinder verchromt ist
By Bernd
