Hallo Michael
Selbstverständlich wäre es in manchen Situation bequem, wenn man die Daten direkt 1:1 mit dem Transferkabel von MC3030 auf 4000 übertragen könnte.
Auf der anderen Seite muss ich mich aber voll und ganz Volker anschliessen. Ich spreche hier aus eigener Erfahrung und kann dir nur empfehlen, die Modelle in aller Ruhe und anfänglich mit Hilfe des Handbuches zu programmieren, denn nur so wirst du die MC4000 als Featuregigant erst richtig kennenlernen.
Falls du komplexe Mischer und Gimmicks brauchst (sonst reicht ja auch die MC3030) wirst du sehen, dass die MC4000 hinsichtlich Möglichkeiten in einer anderen Liga spielt als die MC3030.
Ein Tipp: Wenn du komplizierte Funktionen und/oder Mehrfachservos pro Funktion (z.B. 6-Klappenflügel oder 4 Seitenruderservos etc. ) verwenden willst, dann nimm beim Aufbau eines Modell die Variante UNIVERSAL, das ist beim Durchblättern die letzte der insgesamt 15 angebotenen Möglichkeiten.
UNIVERSAL ist im Gegensatz zu den restlichen 14 Maodellmasken eine absolut leere Programmiermaske, bei der Sender kaum weiss, dass er einer ist - sprich es ist keine Geber- und keine Servozuweisung vorhanden. Gleiches gilt für sämtliche Schalter etc. Nach der Zuweisung ist der Geber- und Servoweg 0% und die Namen der Funktionen müssen selber eingetippt werden. Das ist zwar viel Arbeit, aber nachher hat alles einen Namen nach deinem Gusto (z. Quer-links, Höhe-rechts, Einziehfahrwerk, Gutzischacht).
Bei UNIVERSAL stehen dir pro Servoausgang je 8 frei wählbare Geberanteile mit je einer Kurve von maximal 13 Punkten zur Verfügung. Also bei 12Kanalbetrieb sind das pro Modell insgesamt 96 Mischanteile sowie maximal 96 mal 13 Punkte die man festlegen könnte (=1248 Punkte). Soviel braucht niemand, aber vielleicht genau die 87. Kombination.
Wenn du spezifische Fragen hast, kannst du die mir gerne mailen, allenfalls kann ich dir noch ein paar Tipps liefern.
Wenn du allerdings nicht so Freude am herumexperimentieren hast, nimmst du die Modellmasken 1-14, diese schützen die Programmiermuffel vor dem Chaos..
Viel Spass
Kurt
