Daten von Styrodur,Styropor......gesucht
Styropor
Styropor
Thomas Wolf schrieb:
hat jemand eine Tabelle wo die "Daten",wie z.B. Gewicht,Dichte und so von Styrodur,Styropor aufgelistet ist ?
Hallo Thomas
Die Dichten von Styropor (EPS) liegen im Bereich von 15 - 20 kg / m3, wobei geraden die leichteren nicht immer optimal zu bearbeiten sind.
Styrofoam, Roofmate und wie sie alle heissen beginnen mit Raumgewichten ab 33 kg/m3
Das Gewicht hängt dann vom jeweiligen Volumen ab......
Tabellen habe ich keine gefunden, die alle Sorten beinhalten, da nicht jeder Hersteller alle Daten freigibt.
Ralph
hier einige Daten:
www.dow.com/styrofoam/europe/de/prod/prod/index.htm :
ROOFMATE™ SL-A / SL-X:
Dämmplatten aus Polystyrol-Extruderschaum (XPS)
1250 x 600mm / d= 30-160 (200 auf Anfrage) mm/ 33 kg/m3 / Platten mit allseitigem Stufenfalz und verdichteter, glatter Oberfläche
FLOORMATE 200-A:
1200 x 600mm / d = 30, 40, 50, 60, 80mm/ 33 kg/m³ / Kantenausbildung gerade / Oberfläche glatt
FLOORMATE 500-A: 1250 x 600mm / d = 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, (140, 160) / 40 kg/m³/ Kantenausbildung Stufenfalz/ Oberfläche glatt
FLOORMATE 700-A: 1250 x 600mm d = 40, 50, 60, 80, 100, 120mm / 45 kg/m³/ Kantenausbildung Stufenfalz/ Oberfläche glatt
WALLMATE™ WB-A 1250 x 600 / 30, 40, 50, 60,80, 100, 120mm / 33 kg/m³/ Kantenausbildung gerade / Oberfläche profiliert
STYROFOAM™ IB-X /1250 x 600 / 20mm / 25kg/m³/ Kantenausbildung gerade / Oberfläche rau
Bem. von mir: Die Dichten gelten am ehesten für die mittleren Dickenbereiche der dickeren Platten. Dünne Platten und insbesondere die Randbereiche sind schwerer. ROOFMATE™ SL-A ist isotrop (homogen in alle Richtungen) und lässt sich nach dem Heissdrahtschneiden sehr gut schleifen (baue mir z. B. Urmodelle, erst Drauf- und Seitenansicht geschnitten, dann 45° gehobelt und rundgeschliffen).
Bei Floormate ist die Drucksteifigkeit in Dickenrichtung merklich höher, daher verwende ich es für Sandwichflächen in GFK-Positivbauweise (200 A). Es lässt sich in einige Richtungen schlecht schleifen, da dann Streifen „abrubbeln“.
Torben
