Don
ich möchte die DC-16 als Lehreranlage und die alte MC-20 meines Sohnes mit TU-Modul nutzen. Die Anbindung der beiden Anlagen funktioniert lt. Anleitung bei
Youtube einwandfrei und ich kann den Trainersender mit einem Taster ausgezeichnet handhaben - allerdings habe ich noch Probleme mit den Ausschlägen, wenn
der Schüler die Kontrolle hat.
- kann es sein, dass ich in der Schüler Anlage ggf. noch die Servoweg Richtung anpassen muss - ich habe im Lehrer Sender bei den Kanalzuweisungen nichts
gesehen, dass darauf hinweist das das Signal "reverse" zu setzen ist.
- am Schüler-Sender sind die Ausschläge durchgängig auf 150% Servoweg eingestellt - kann es jetzt sein, dass der Schüler jetzt größere Ausschläge ausführen
kann als der Lehrer Sender? - Gehe ich jetzt richtig in der Annahme, dass die Einstellungen des Lehrers hinsichtlich des maximal möglichen Servoweges nicht
für den Schüler übernommen werden?
Falls dies so sein sollte, würde das ja zwangsläufig bedeuten, dass ich für jedes Modell mit dem ich einen Flugschüler an der Leine habe auch im Schüler-
sender eine entsprechende Modellzuordnung machen muss und auch dort die Servowege und die Servoumkehr programmieren muss - das wäre ja ein
echter Rückschritt.
Über eure Hilfe würde ich mich freuen.
Der_Don
echter Rückschritt.
Der_Don
