Phillip99
Hallo Modellflieger,
ich habe aus einem Nachlass eine Decathlon 1,6m Spannweite bekommen.
Aktuell ist ein Motor verbaut, mit einem 70 A Jamara Regler an 3s mit 5000 mah.
Allerdings kann man auf dem Motor nichts erkennen, bezüglich Größe und Hersteller.
Warum das ganze? Der Motor ist defekt, zum einen ist die Welle „krumm“ und der Motor
brummt nur... Außerdem bin ich mir nicht sicher ob Akku/Motor und Luftschraubengröße richtig
gewählt waren, weil ich nicht weiß, ob es überhaupt mal geflogen ist.
Jetzt zu meinem Anliegen, welche Kombi von Motor/Regler/Akku und Luftschraube wäre die richtige? Ich würde schon gerne etwas Kunstflug mit der Decathlon machen. Zudem würde ich auch gerne weiter an 3s fliegen... Aber nur falls es realistisch ist.
Da ich auch gar nicht so genau weiß, um welchen Hersteller es sich handelt, noch kurz die Eckdaten.
Spannweite: 160 cm
Länge: 106 cm
Das Abfluggewicht inklu. Akku war mit dem alten Setup 2,45 kg
Noch zwei Bilder:
Vorab schon mal vielen Dank für eure Hilfe!
Grüße Phillip
Spannweite: 160 cm
Länge: 106 cm
Noch zwei Bilder:
Grüße Phillip
