hi
wie ist das pack aufgebaut ? mit platine oder direkt verlötet ?
wenn ne platine ist, finde ich es einfacher. das größere problem könnte es sein, wenn die zellen untereinander noch zusätzlich zum schrumpfi verklebt sind. das musst du erstmal sauber auseinander friemeln....
danach einfach (ist leicht gesagt) die lötstellen auf der platine zu der entsprechenden zelle erwärmen und das lötzinn am besten mit ner lötlutsche absaugen. danach zelle rausnehmen und die neue polrichtig wieder einlöten. meist kannst du schon normales lötzinn verwenden. bei vielen zellen ist ein nickelplättchen aufgeschweisst. ansonsten den einen pol welcher kein lötzinn annimmt mit aluzinn verlöten
anfürsich kein großer akt. wenn du alles da hast !!
