Yeti
Moin!
In einem 8-Zellen Akkupack steckt eine defekte Zelle (Panasonic Red Amp 1700 mAh). Die Entladekurve des Packs zeigt einen sprunghaften Spannungsabfall. Danach wurden die Spannungslage der einzelnen Zellen während des Entladens protokolliert. Die Spannung der defekten Zelle bricht etwa nach der Hälfte des Entladevorganges zusammen (bzw. polt etwas ins negative um).
Was muss ich beim Tausch dieser Zelle beachten? Kann ich die Zelle gegen eine beliebige 1700er NC-Zelle tauschen oder muss es exakt der gleiche Typ sein? Können die restlichen Zellen bereits beschädigt sein?
Gruß Yeti
Gruß Yeti
