Mit dem Tenshock 1520-11T und der GM 16x8 fließen 53 A bei 560 W (beim dritten Steigflug) und die Steigrate ist gute 10 m/s.
Hallo Gerhard,
die Steigrate von 10 m/s ist ja bei der Leistung von 560 W elektrisch recht wenig. Die Pitch Speed von deiner Antriebskombo
ist bei einem 4m Segler mit einer Flächenbelastung von 29 g/dm^2 zu hoch. Du steckst viel Energie in den Luftwiderstand vom Modell.
Die Pitch Speed liegt so bei 23 m/s. Rechnet man mit einem Schlupf mit dem Faktor 1.5, dann fliegst Du mit einer Geschwindigkeit von ca. 15 m/s
im Steigflug. Laut den
Geschwindigkeitspolaren vom Delphin liegt die Gleitzahl dort bei 11. Das Maximum wäre bei 24 bei einer Fluggeschwindigkeit
von 7 m/s. Ein Antrieb mit weniger KV und einer größeren Latte und angepasster Steigung wäre wessentlich effektiver.
Ich fliege z. B. meinen Valenta Sharp Wind mit 2.8 kg Abfluggewicht, 3.3 m Spannweite, 44 g/dm^2 Flächenbelastung, mit einen Kira 480-26, 5.2:1 mit einer GM 18x10, M44 an 3S 3000 mAh 25C. Die Steigrate liegt bei 10 m/s bei ca. 33 A, auch beim dritten Steigflug . Die Pitch Speed liegt bei 21 m/s.
Micha
