bei all der Beschäftigung mit der "guten Alten Zeit" und der Fernsteuerungstechnik aus den Jugendjahren kam der Wunsch auf, es noch einmal mit einer Tipp-Anlage zu versuchen. Die 27 MHz-Technik ist ja immer noch geduldet. Und die Konkurrenz im Äther (CB-Funk, Garagentoröffner, Spielzeuge, Babyphons) gibt es ja fast nicht mehr. Es sollte doch eigentlich nichts dagegen sprechen.
Nur, die historischen Servos hatte ich in schlechter Erinnerung. Groß, schwer, stromhungrig und unzuverlässig. Wenn mich meine Erinnerungen nicht täuschen. Wie wäre es, halbwegs moderne Servos an eine Tipp-Anlage anzuschließen?
Gesagt, getan. Nach einigen mehr oder weniger ernstgemeinten Gedanken und einigen bierförmigen Ideenbeschleunigern entstand meine VarioTiny-Schaltstufe.
Diese passt auf die weit verbreiteten Varioton-Empfänger. Ist aber prinzipiell auch mit jedem anderen Empfänger verwendbar. Und erlaubt den Anschluss von bis zu drei Servos oder auch anderen "Standard"-Komponenten. Wie z.B. einem Fahrregler.
Das Herz des ganzen ist ein ATTiny45-Mikrocontroller. Die Schaltung selbst ist recht simpel. Ein Spannungsregler sorgt für maximal 5V am Chip. Eine Transistorstufe passt die Empfängersignale an den Controller an. Der Rest geschieht durch Software.
Mit den beiden Jumpern kann ich einstellen, woher der Empfänger seinen Saft bekommt und ob Servos und Empfänger aus einem Akku gespeist werden sollen. Das Gehäuse ist 3D-gedruckt.
Die Feinabstimmung der Tonfrequenzen geschieht durch "Lernen". Hat nichts mit KI zu tun, sondern mit einem speziellen Stecker auf einem der Servoanschlüsse schaltet die Schaltstufe in den Programmiermodus, misst die empfangene NF und speichert die Frequenz im EEPROM. Damit kann auch die Servozuordnung und Steilrichtung einfach eingestellt werden. Auch lassen sich damit andere Tonfrequenzsender einfach zuordnen. Und das ganze kann beliebig oft wiederholt werden.
Für die Motordrossel ist ein "nichtneutralisierender" Kanal mit 8 Zwischenpositionen programmiert.
Das ganze funktioniert inzwischen ganz zufriedenstellend. Nur das Fliegen damit hab ich mir noch nicht getraut. der Frühling kommt ja bald. Und es kribbelt in den Fingern.
gero
gero
