Hi
Bei Baugleichen Motoren, die sich nur durch die Wicklung unterscheiden, gibt es keinen der stärker oder schwächer ist.
Man kann sie aber unterschiedlich belasten, was zu diesen Fehlbeurteilungen fürt.
Durch unterschiedlich Wicklungen, werden sie an ein Spannungs-Strom-Verhältniss angepasst.
Gehe ich mal von gleicher Zieldrehzahl und Drehmoment aus, so ist der 1088 kv Motor bei einer Drehzahl von 20 000 Umin mit 18,4 V zu betreiben und der 1500 kv Motor mit 13,3 V.
Der Strom ist bei gleichem Drehmoment (gleiche Latte) dann endgegengesetzt.
Der 1088 kv braucht zb: 5,45 A und der 1500 kv Motor 7,5 A , das ergibt die gleiche Leistung.
Der Wirkunggrad ist dabei fast gleich, und nur durch "etwas" ungleiche Füllgrade in den Nuten, zu erklären.
Bei höherer Drehzahl kann natürlich mehr Leistung durchgesetzt werden, was den mit der hohen Drehzahl als stärker scheinen läst.
Vergleichen kann man daher nur bei gleicher Latte und gleicher Drehzahl.
Ein Motor mit großer Latte bei niedriger Drehzahl darf auch nur mit dem angegeben Strom berieben werden und leistet demnach drehzahlabhängig weniger .
Das macht aber jeder Motor!
Durch eine unterschiedliche Wicklung kann jeder Motor so an die Wunsch-Zellenzahl und die Wunschdrehzahl angepasst werden.
Darum wird die Lehrlaufdrehzahl ja bei allen Motoren angegeben, da muß man sich eben nach richten.
Gruß Aloys.
