MIGFritz
Moin zusammen
Hab da ein Problem:
Sender: Devo 7E
Software: Deviation 5.0.0
Habs geschafft einen Delta Mischer zu programmieren.
Dazu wird ja einem Kanal Höhe gleichsinnig und dem anderen Quer gegensinnig zugemischt. Das klappt soweit.
Probleme gibts nun mit der Trimmung.
Die wird scheinbar bei der Richtung (Scalierung positiv oder negativ, entsprechend der Zumischfunktion) nicht berücksichtigt. Das ganze sieht dann so aus. Die Querruder Trimmung wird richtig auf beide Kanäle übertragen. Leider wird aber die Höhenrudertrimmung nicht auf beide richtig übertragen. Eine läuft verkehrt, wirkt also wie Querruder.
Hab nun schon viel probiert, komm aber nicht mehr weiter.
Hat jemand ne Ahnung was da falsch läuft?
Andreas
Hab da ein Problem:
Sender: Devo 7E
Andreas
