CO2 macht aktuell 0,0385 Prozent der Atmosphäre aus oder 385 ppm
http://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenstoffdioxid#Vorkommen_in_der_Atmosph.C3.A4re
Davon ist der menschliche Anteil laut IPCC von etwas über 5 Prozent (36,3 Gigatonnen zu 550 Gigatonnen natürlichem Urspungs) also gesamter menschlicher Anteil 0,0019 Prozent.
Davon sind übrigens 10% (knapp 4 Gigatonnen) also
0,00019 Prozent
aufgrund der Atmung aller Menschen.
Udo schreibt "Wirkung der 0,03 irgendwas Prozent CO² in der Lufthülle bedeutungslos und die 1, irgendwas Prozent DAVON, die menschengemacht sind, erst recht,"
Die 0,03% beziehen sich auf den Anteil des CO2 an der Atmosphäre. Die "1,irgendwas" ist die falsche Zahl. Die gibt weder den anthropogenen Anteil des CO2 bezogen auf die Atmosphäre noch auf den Gesamt CO2 Anteil derselben wieder.
Die Zahlen lt. Wikipedia liegen bei: "Die Emissionen aus menschlicher Aktivität haben die Konzentration von CO2 in der Erdatmosphäre seit Beginn der Industrialisierung von 280 ppm um knapp 40 % auf 390 ppm (2011) ansteigen lassen. Damit ist die gegenwärtige Konzentration höher als in den letzten 800.000 Jahren, wahrscheinlich auch höher als in den letzten 20 Mio. Jahren."
Für die Klimaänderung sind absoluten Zahlen der CO2 Konzentration eigentlich relativ uninteressant. Interessant ist vielmehr die Steigerung der CO2 Konzentration in der Atmosphäre. Und dieser Wert kann nur anhand der aktuellen CO2 Konzentration bezogen auf die CO2 Konzentration vor der Industrialisierung sein. So betrachtet liegt dieser Wert bei rund 40% und nicht bei "1,irgendwas". Das ist der "Unsinn. Zahlen falsch.".
Du schreibst: "Davon ist der menschliche Anteil laut IPCC von etwas über 5 Prozent (36,3 Gigatonnen zu 550 Gigatonnen natürlichem Urspungs) also gesamter menschlicher Anteil 0,0019 Prozent."
Kannst Du mir mal bitte erklären wie Du zu den 0,0019% kommst?
Wenn man den, von Dir verlinkten Wiki-Absatz ganz ließt, dann ergibt sich folgendes Bild:
Die anthropogenen, das heißt vom Menschen verursachten, Kohlenstoffdioxid-Emissionen betragen jährlich circa 36,3 Gigatonnen[20] und sind nur ein kleiner Anteil des überwiegend aus natürlichen Quellen stammenden Kohlenstoffdioxids von jährlich etwa 550 Gigatonnen.[21] Da die natürlichen Kohlenstoffsenken jedoch gleich viel CO2 wieder aufnehmen, blieb die Kohlenstoffdioxid-Konzentration vor der Industrialisierung relativ konstant. Das zusätzliche Kohlenstoffdioxid wird etwa zur Hälfte von der Biosphäre und von den Ozeanen (dies hat deren Versauerung zur Folge) aufgenommen, so dass diese jetzt mehr Kohlenstoffdioxid aufnehmen als sie abgeben. Die andere Hälfte des ausgestoßenen Kohlenstoffdioxids verbleibt in der Atmosphäre und führt dort zu der messbaren Zunahme der Konzentration, was von Charles Keeling mit der nach ihm benannten Keeling-Kurve erstmals Anfang der 1960er Jahre gezeigt werden konnte.
Die 550GT CO2 Emmissionen aus natürlichen Quellen werden durch die natürlichen CO2 Senken im langjährigen Mittel in etwa wieder absorbiert, d.h. das "natürliche" CO2 verschwindet wieder aus der Atmosphäre.
Die 36,3 GT des anthropogenen CO2 werden aber nur etwa zur Hälfte von den CO2 Senken absorbiert. Somit verbleiben von den 36,3GT ca. 18GT in der Atmosphäre und reichern sich da an....
MfG Martin
