Satansbraten01
mikesch schrieb:Sonst dreht die Ente in der Luft um und fliegt wieder "vorwärts".
Mikesch
*lach* ... und das wollen wir doch nicht!
Mikesch
Satansbraten01 schrieb:Und zu guter Letzt noch die "Schake": Magister mit Monsterfahrwerk... dadurch verliert sie an Spritzigkeit aber da sind Landungen auf Feldwegen, Wiesen usw kein Problem mehr!!!
Julian, 9,5 Volt bei 3S-LiPos? Ist das nicht schon ein wenig zu wenig?Julian Holtz schrieb:Gelten Sender auch?
- T6 Fasst Board innen
- Extra kurze Tuningknüppel
- verbesserte Innenverkablung
- LiIon Akku
- ausklappbare, selbstverriegelnde Haltebügel.
- beleuchtetes Display
WonkotheSane schrieb:Äääähhhhmmmmm, gilt dafür wirklich noch Versicherungsschutz?? Kannst Du wirklich glaubhaft darlegen, daß ein Absturz mit Schaden NICHT durch Deine wirklich interessanten Modifikationen verursacht wurde?????
Wie ? Display getauscht oder Licht von der Seite ?Julian Holtz schrieb:- beleuchtetes Display
Glaube nicht, dass Du den Airfish-Flügel mit dem kurzen Schwanz stabilisiert bekommen hättest. Das sieht nach einem mehr oder weniger originalen Brett aus, das zusätzlich ein HLW bekommen hat.RetoF3X schrieb:@ Chrima: Ein verunstalteter Airfish?
Mario Roos schrieb:Richtig klasse wäre wenn da jetzt noch ein paar schöne 'verchromte' RC Car Felgen drauf wären.
