Die Offensive geht weiter... Blaze inkl. Motor, Servos, Regler für kurze Zeit 89,99
MIWO-Modelltechnik
http://www.miwo-modelltechnik.at/Yuki-Blaze-EP-Brushless-ARF-1560-mm-SPA
Das Modell ist ein reinrassiger Hotliner, der auf maximale Flugperformance optimiert worden ist. Rumpf, Tragflächen und Leitwerk sind aus dem neuentwickelten Werkstoff HypoDur® gefertigt und verfügen über hohe Festigkeitswerte bei minimalem Gewicht. Die Tragflächen und das Höhenleitwerk verfügen zudem über einen Kohlefaserholm zur Verstärkung. Der Antrieb erfolgt durch ein LiPo-Brushless-Power-System, das perfekt auf den Blaze! abgestimmt ist. Durch den hohen Vorfertigungsgrad ist das Modell mit wenigen Handgriffen flugfertig aufgebaut.
Die Querruder, die jeweils über einen zusätzlichen Kohlefaserholm verfügen, werden von zwei separaten Tragflächenservos angesteuert. Dabei sind die Servos und die Anlenkungen aerodynamisch verkleidet.
Der Antrieb des Blaze erfolgt über einen Brushless-Motor, der aus einem 3s 11,1V-LiPo-Akku versorgt wird. Der Regler ist fertig angeschlossen und programmiert.
Diese ARF-Version verfügt über einen deutlich leistungsstärkeren Motor als die ReadySet-Ausführung! Neben dem stärkeren Brushless-Motor sind bei der ARF-Version die Micro-Servos und der Regler enthalten.
Die Steuerung des Blaze erfolgt über alle drei Achsen. Das Modell ist mit vier hochwertigen Micro-Servos ausgestattet. Das ReadySet verfügt über ein hochmodernes 2.4GHz-Fernsteuersystem. Die Anlenkung der Querruder erfolgt jeweils über ein separates Servo, das sich direkt in der Tragfläche befindet. Alle Ruder sind als spaltfreie Elastoflaps ausgelegt und bieten so höchste aerodynamische Effizienz.
In der Luft glänzt der Blaze mit kraftvoller Steigleistung und überragenden Kunstflugeigenschaften. Das Modell spricht bereits auf geringste Thermik an und begeistert Piloten und Zuschauer mit seinen unübertroffenen Flugleistungen.
Features
HiPerformance-Hotliner mit LiPo-Brushless-Antrieb
Besonders leistungsstarker Brushless-Motor
Rumpf, Tragfläche und Leitwerk sind aus dem leichten Werkstoff HypoDur® gefertigt
Tragfläche und Höhenleitwerk mit Kohlefaserholm
Alle Ruder als spaltfreie Elastoflaps ausgelegt
Hoher Vorfertigungsgrad, dadurch kurze Bauzeit
Überragende Kunstflugeigenschaften
Lieferumfang
Geschäumte Formteile für Rumpf, Tragfläche und Heckleitwerk aus HypoDur®, HiPower-Brushless-Motor, LiPo-Brushless-Regler, 4 vormontierte Microservos
Erforderliches Zubehör
5-Kanal Fernsteuersystem
LiPo-Akku 3s 11,1V / 2.100 mAh - 2.500 mAh
Technische Daten
Spannweite: 1.560 mm; Länge: 1.002 mm; Gewicht ca.: 900 g; Motor: Brushless; Regler BL
RC-Funktionen
Höhenruder, Seitenruder, Querruder, Motor
