Die "Skorpionklopfer", andere Powercroco‘s und alles was dazu gehört!
Status
Dieses (ur)alte Schätzchen von 2009 war gerade zur Wartung bei mir.
Die 4235 war damals die ersten Motoren, die experimentell den Axialkühlkopf bekommen haben und die mit unisolierten Sternpunkten daher kamen.
Die Sternpunkte führen ja im Prinzip "0" Potenzial und brauchen keine Isolierung gegen das Gehäuse.
Da die 45XXSerie sehr kurz hinterher kamen gerieten die leichten 4235 ein bissel schnell in Vergessenheit.
Dzhamal hatte so einen an seinem moonrocketracer-fluxxer und hatte damit seine ersten 500er Flüge.
Bei dem hier war ein bissel was zu erledigen:
Die grünen Lackgewebeschläuche hatte sich in eine kaugummiartige Masse verwandelt.
Die uralten Billiglager waren zwar noch okay, wurden aber prophylaktisch auch gleich gewechselt.
Auch die alten Papiereinlagen in den Slots waren noch völlig unbeschädigt, Wicklung und Verklebung ebenso. 1000V war okay.
Auch der Statorträger wurde gewechselt.
Die 4235er wurden bei hohem Drehzahllevel bis hin zu 10kW belastet.
Der hier ist allerdings mit 470/V ein bissel zahmer ausgelegt.
Solange man die Speedmotoren einigermaßen innerhalb der "Spezifikationen" betreibt, haben sie offenbar ein langes Leben. Abgebrannte Motoren gehn eigentlich immer auf die Kappe der Nutzer, die sich entweder von oben ans Limit rantasten oder ihr setup einmal zu oft nach dem Motto: "Ein bissel geht noch" optimiert haben.
Es macht mir immer wieder viel Freude, so einem Oldtimer zu einer neuen Karriere zu verhelfen
Die hat mir vor vielen Jahren mal die Rennsportabteilung eines großen Automobilherstellers belastungsgerecht gerechnet und aus einer guten Legierung gefertigt.
56mm Achsabstand, gerade und mit verschiedenen Verdehungen.
Da ich seit langem 3-Blatt Auslegungen bevorzuge, liegen die Dinger bei mir ungenutzt umher.
Schade drum, da gibt es bestimmt Bedürftige für 😄 😄
Habe gestern wegen einer ersten Anfrage mal gezählt: Aktuell sind davon noch 5 komplette Sätze von 0°. +1°, +2° und +3° vorhanden.
Wären bei 50€ /Satz wieder 250€ für "mein" Tierheim.
Aktuell spiele ich erstmal wieder mit den Pyros:
Holgers erfolgreicher P900 steht zum Klonen an.
Ein Mitbewerber möchte Waffengleichheit beim nächsten Aufeinandertreffen.
Nebenher zu erledigen:
Eine turnusmäßige Wartung an einem meiner älteren XNova 50XX (Tareq).
Auch der sieht auch nach diversen Speed- Einsätzen noch recht gut aus.
Und das, obwohl auch der von Haus aus mit Billiglagern bestückt ist. 🤣
Habe fertig.
Bin gespannt, was damit geht.
Nebenher hat diese Drehzahlanpassung die 2024er Spendensumme fürs Tierheim auf >1000€ erhöht. :)
Aber auch die guten alten "Skorpionklopfer" in den Helis scheinen immer noch gut konkurrenzfähig zu sein.
Global 3D in Venlo:
"I am back from my trip in Europe. We took 3rd, 4th and 5th place in the master class, and 1st, 3rd and 5th in the expert class."
Da ja Ferienzeit ist, mal wieder eine ziemlich einfache Wicklung:
Ein 4526 bewickelt mit 4 + 4 x 1,8 DD für eine technische Anwendung.
Auf Wunsch des Anwenders absolut old style gemacht: gelbe Standard-GFK-isoscheiben und Papiereinlagen.
Mir persönlich gefällt die Kombintion aus schwarzen HT-GFK-Scheiben + Kapton eigentlich besser.
Am stylischsten finde ich (natürlich) die crocogrünen Scheiben+ Kapton. 😍
Das darf nicht weg, das ist ein Kunstwerk!
Dieser 45xx mit 8+8 x 1,18 ist ebenfalls nach Anwendervorgaben für eine technische Anwendung gewickelt worden.
Ein 7+7 x 1,32 wird heute noch dazu kommen.
  • Like
Reaktionen: RdS
Ein erster Test für eine 7+7 x1,6 Bewicklung am 50xx.
Wie es scheint, könnte sich das sauber augehen, wenn man mit einem Dummi arbeitet.
Die vorherige Wicklung war nur noch mit Asche isoliert.
Das Kapton und das Hochtemperatur GFK ist davon ziemlich unbeeindruckt geblieben.
Mein letzter wirklich ganz schneller Speedflieger hat nun fast 5 Jahre nach Karriereende bzw. dem letzten WR ein neues Zuhause gefunden und ich widme mich wie vorhin wieder voll und ganz der Segelfliegerei.
Mein günstig erworbener Traumflieger aus den frühen 2000ern fliegt jetzt mit dem kleinen 3512 so wie er soll. Ca. 60A reichen bei 4S für gut 20m/s leises Steigen und >1h Flugzeit (3000mAh-Akku)auch ohne Thermik. Sehr entspannend.....
Natürlich werde ich die von mir gebauten und auch andere Motoren auch weiterhin warten und bei Bedarf auch reparieren.
Und wie die ganzen letzten Jahre werden die Erlöse daraus auch weiterhin direkt vom Auftraggeber an mein bevorzugtes Tierheim gehen.
In diesem Jahr sind so schon wieder ein bissel über 1000€ zusammengekommen. Den Spendern an dieser Stelle mal wieder ein ganz herzliches Dankeschön!
Aus einem weiteren der Bausätze aus der 5025er Sonderserie entsteht beim "Werbetreibenden"🤣 gerade ein Treibling für den 16S Heli eines designierten WSM Piloten.
Ausgeführt wird er auf dessen speziellen Wunsch wieder im "naked bottom design" der kleinen Dronenmotoren und schwarzen Hochtemperatur-GFK Endplatten und Kapton Einlagen.
Er wird weitere 555€ direkt in die Tierheimkasse spülen.😘
Auch einen 45er Quantum habe ich gerade zum Aufhübschen auf den Tisch bekommen.
Die Marke scheint mittlerweile recht selten geworden zu sein. Mit ihren Luftkanälen war sie bei ihrem Erscheinen recht innovativ.
(Das Bild mit der YY-Umwicklung stammt von 2011).
Auch heute noch stellt sich die Frage: was ist besser:
LSolche uftkanälchen oder den Platz besser dem Slot zugeschlagen und mit Kupfer gefüllt?
Anders gesagt:
Wärme besser abführen können oder gar nicht erst entstehen lassen?
Lustig damals wie heute: ein teil der Kanäle war am unteren Ende beim Aufkleben des stators auf dem Träger mit Kleber zugeschmiert worden.
Beim 5025 geht es auch voran: das Statorpaket ist wickelfertig vorbereitet.
Meint: Die Isoscheiben sind aufgeklebt und die Kanten sind gebrochen und die Inserts sind zugeschnitten.
Ich denke, heute werde ich mit dem wickeln anfangen.
Geplant ist eine 11+10 x 1,4 für gut 320A peak.
Das Helimotorprojekt wurde erfolgreich abgeschlossen.
Der Motor ist diesmal mit ein paar zusätzlichen Blechen aufgebaut worden und somit ein 5026 geworden.
Damit habe ich bei der Deutschen Meisterschaft F3-Speed Ende August bei den Helis wieder ein Eisen mehr im Feuer.😇
Kennt jemand diesen Motor?
Dieser 12N14P 5040 scheint dem Aussehen nach dem Pyro 1000 ziemlich "nachempfunden" zu sein.
Das war schon bei deren 12N10P 4735 so, der auch ganz brauchbare Daten abgeliefert hatte.
Nur die Originalwicklung war recht unsauber gemacht.
Interessant ist auch, dassda bereits ein 53er und ein 55er Typ angekündigt sind!
Und der 4225 ist soagr als Kit verfügbar:
Da hab ich doch durch nen dummen Zufall beim Suchen nach bestimmten Magneten in einer der vielen Teilekiste ein paar Restbleche im überarbeiteten (nachgerechneten und optimierten) "REVO"-Schnitt gefunden und aufgestapelt und verklebt.
Die gleiche Sorte hatte ich schon im 5040 verwendet, die das 418 er Log geliefert hat, ohne aus dem Tritt zu fallen.....
Das könnte glatt nochmal einen besonder hübschen Motor geben.
Wenn ein 40mm Stapel bei 418A nicht aus dem Tritt fällt, dann sollte ein 50mm Stapel ja 5/4 davon durchschleusen können.
Oder eben auch 400A bei 20% weniger Drehzahl.
Wobei bei den aktuellen Akkus ja noch weniger mehr als genug sind.
:cool:
Status
