Digitale Schwerpunktwaage F3K
Suche digitale Schwerpunktwaage für F3K Modelle (also ~ 200 bis 300g) – wünschenswert wäre ein max. Gewichtsbereich bis ca. 3KG, um bei Bedarf auch ein F3J Modell wiegen zu können.
Falls sich jemand von seiner Waage trennen möchte, bitte um Nachricht mit Preisvorstellung (inkl. Versand nach Österreich).
Andreas
Habe eine Schwerpunktwaage aus dem 3D Drucker speziell für F3K
mit verschiedenen Bügeln 42mm 62mm 82mm Rumpfbreiten
min Flügettiefe 115mm
Das Display ist separat über Kabel und hat die Info über Gewicht der vorderen u.hinteren Wägezelle, Gesamtgewicht und Schwerpunkt.
Mit einem Kalibriergewicht( mitgeliefert) werden die die Wägezellen immer neu kalibriert und nicht nur genullt.
Die Kalibrierung wird Menugeführt über das Display in Deutscher Sprache durchgeführt.
Das Kalibrieren ist in 15-20 sek. erledigt
