Dimensionierung Steckung Pendel_HLW ????
Eine Frage an die Experten:
Ich habe mir eine gebrauchte Ka6 gekauft, die morgen das erste Mal in die Luft soll. Beim Vorbereiten kamen mir leichte Zweifel bezüglich der Pendel-HLW-Steckung.
Die Daten:
Rumpf GFK, Flächen und LW Rippenbauweise
Spannweite 4m, Gewicht ca. 5 kg
Die Steckung des Pendel-HLW besteht aus zwei 4mm Kohle-Vollstäben, die im Rumpf in der Wippe auf der ganzen Rumpfbreite (ca. 45 mm) in Messinghülsen gelagert sind und je Leitwerksseite ca. 50 mm in das Leitwerk reichen (auch Messingbuchsen). Spannweite HLW ca. 76 cm.
Reicht das ??? :confused:
Vielleicht bin ich grundlos nervös, wäre schön, wenn mir jemand ein Gefühl für die vorgefundene Auslegung geben könnte.
Schon vorab heißen Dank!!! :)
Lagerung,
Lagerung,
Hallo, da würde ich mir keine Gedanken machen,4mm reichen sicher aus.Im Zweifelsfall kannst du ja die vordere Stange gegen einen Federstahl azstauschen.Meine 4,33 Meter SB 10 fliegt noch mit 2mm Lagerung,funktioniert fast 20 Jahre problemlos.
Gruss,Chris
Danke für Deinen Tipp bzw. Hinweis! :)
Ich habe es heute einfach ausprobiert und der Vogel fliegt traumhaft!!!
Allerdings habe ich mir das Rumheizen verkniffen. Das mit dem Stahl hatte ich mir auch überlegt, aber das Gewicht im Heck schreckt mich ab...
